методика отыскания вывода:
Общая схема исполнительных элементов такая.
Вывод с процессора идет через токоограничивающий резистор на затвор ключа, выходом будет как правило сток полевика.
Например:
Если выход с 83-его пина разъема звонится на 7-ом или 8-ом пине мосфетной сборки D1, значит входом для него будет G1 (2-ой вывод).
Выводы считаются от ключа по кругу, ключом как правило является жирная точка в углу сборки, она указывает на первый пин.
Аналогично если выход с 83-его пина разъема звонится на 5-ом или 6-ом пине мосфетной сборки D2,
значит входом для него будет G2 (4-ый вывод).
Технология отыскания такая: звоним выходы сборки D1 и D2 с 83-им пином разъема, предположим это контакты 5 и 6,
значит входом для них будет G2 (4-ый вывод).
Устанавливаем щуп на 4-ый вывод и ищем резистор (возможно резисторы располагаются прямо у процессора). Как только вызвонили резистор.
Устанавливаем щуп на обратную сторону резистора и теперь уже перебираем лапы процессора.
Если вдруг не удается найти резистор, то есть вероятность что затвор сборки подключен напрямую.
Тогда пытаемся вызвонить затвор прямо на лапах процессора. Последнее маловероятно.
Вот вся информация что мне удалось найти по ЭБУ DELPHI MT60.
Распиновка и коды ошибок
Фото внутренностей блока
Органы управления двигателем Схема
