DELPHI MT60
DELPHI MT60
У меня большая просьба к людям кто будет ремонтировать ЭБУ DELPHI MT60 или имеет нерабочий. Прозвоните на каком выводе процессора находится управление длиной коллектора. PIN-83 на разъеме.
методика отыскания вывода:
Общая схема исполнительных элементов такая.
Вывод с процессора идет через токоограничивающий резистор на затвор ключа, выходом будет как правило сток полевика.
Например:
Если выход с 83-его пина разъема звонится на 7-ом или 8-ом пине мосфетной сборки D1, значит входом для него будет G1 (2-ой вывод).
Выводы считаются от ключа по кругу, ключом как правило является жирная точка в углу сборки, она указывает на первый пин.
Аналогично если выход с 83-его пина разъема звонится на 5-ом или 6-ом пине мосфетной сборки D2,
значит входом для него будет G2 (4-ый вывод).
Технология отыскания такая: звоним выходы сборки D1 и D2 с 83-им пином разъема, предположим это контакты 5 и 6,
значит входом для них будет G2 (4-ый вывод).
Устанавливаем щуп на 4-ый вывод и ищем резистор (возможно резисторы располагаются прямо у процессора). Как только вызвонили резистор.
Устанавливаем щуп на обратную сторону резистора и теперь уже перебираем лапы процессора.
Если вдруг не удается найти резистор, то есть вероятность что затвор сборки подключен напрямую.
Тогда пытаемся вызвонить затвор прямо на лапах процессора. Последнее маловероятно.
Вот вся информация что мне удалось найти по ЭБУ DELPHI MT60.
Распиновка и коды ошибок
Фото внутренностей блока
Органы управления двигателем Схема
Например:
Re: DELPHI MT60
Для управления нагрузкой в микропроцессорной технике используется, как правило, цепочка: МК->биполярный транзистор -> полевик.big-town писал(а): Если вдруг не удается найти резистор, то есть вероятность что затвор сборки подключен напрямую.
Что-то типа такого:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... a9b40e0224
Re: DELPHI MT60
А что из себя представляет исполнительный механизм? Электромотор или электромагнит? Это я так.. для общего развития.big-town писал(а): управление длиной коллектора
Re: DELPHI MT60
У нас насколько я помню, электромагнитный клапан, который управляет вакумником.wofs писал(а):А что из себя представляет исполнительный механизм? Электромотор или электромагнит? Это я так.. для общего развития.big-town писал(а): управление длиной коллектора
На фото явно видно мосфетную сборку.
Re: DELPHI MT60
Здесь просто распиновка процессора, понятно что это одна из OUT-ног, но какая зависит от софта.wofs писал(а): https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... a9b40e0224
Re: DELPHI MT60
Не, это понятно. Я дал ссылку на фразу, которую привел выше про ноги и 3В - Digital I/O ports with 3.3 capability.big-town писал(а): Здесь просто распиновка процессора, понятно что это одна из OUT-ног, но какая зависит от софта.
Сборку то мы видим, но скорее всего с другой стороны стоят биполярники.
Я ни разу не встречал, что бы МК дергал силовой полевик.
И дело не только в уровне напряжений, которые необходимо подать для управления полевиком...
Последний раз редактировалось wofs Пт сен 08, 2017 6:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
вадимк писал(а):Если завтра не забуду,то посмотрю.
Вызвонил сегодня тестером. В нижнем ряду 8-ой справа — это управление геометрией. В нижнем ряду 1-ый справа — это управление twin-ом. То есть получается номера пинов 93 и 100 соответственно. Теперь осталось узнать только с каких пинов процессора приходит управление.
Что бы было проще сориентироваться, первый пин сверху слева, общий для обоих разъемов — это или масса или +12в. По моему также сверху справа три пина.
Re: DELPHI MT60
big-town писал(а):У меня большая просьба к людям кто будет ремонтировать ЭБУ DELPHI MT60 или имеет нерабочий. Прозвоните на каком выводе процессора находится управление длиной коллектора. PIN-83 на разъеме.
Приветствую! Как-то так звонится. Без резистроров.
Re: DELPHI MT60
Re: DELPHI MT60
Re: DELPHI MT60
Георгий, спасибо тебе большое! Вызвони пожалуйста до кучи еще 100пин.Георгий писал(а): Приветствую! Как-то так звонится. Без резистроров.
Re: DELPHI MT60
А может (коль все так сложно) собрать свою приблуду, которая будет в зависимости от оборотов дергать что нужно?big-town писал(а): Мля, точно delphi 28007984
Re: DELPHI MT60
Я уже думал об этом, но не хочется делать такую х..., если можно все нормально через блок сделать.wofs писал(а): А может (коль все так сложно) собрать свою приблуду, которая будет в зависимости от оборотов дергать что нужно?
Кому нибудь удалось найти datasheet на 28007984?
