sankin
sankin » Пт авг 18, 2017 12:30 am
Suliman писал(а):Heathen писал(а):Я шил FF3 1.6 на ручке соответствующим тюненым софтом, проблем ни каких.
Спасибо! этот софт BV61-14C204-LE можно заменить на BV61-14C204-LG v8 E2 ?
Да, я уже прошивал LE на LG, правда в bsl-режиме. Насколько я знаю, модуль FORD-ECU-OBD-II от CL-2 записывает прошивку в EMS2204 полностью (софт+калибровки), поэтому проблем не должно быть.
rafa16
rafa16 » Пт авг 18, 2017 8:36 pm
Заливал через обд фф3 все на ура прошилось, было DV61-14С204BBB залил DV61-14С204BBD т.к. как бы "постарше" ездит довольный. Да на всякий случай считал сохранил его пароль.
hash
hash » Ср сен 06, 2017 4:28 pm
Suliman писал(а):посмотрел паспорт, вычитывает пароль, сохранил,
вот( Password_EMS2204_BV61-14C204-LE_BV61-14C204-LE_216280106_BV61-12A650-CC_AV61-12B684-CA_X9FMXXEEBMBM42550_ )
Что в данной записи является паролем, или вся строка в скобках есть пароль?
Отключение ошибок, перевод на евро2 MED9.5.10, ME7.5 и др.
demon8225
demon8225 » Ср сен 06, 2017 9:10 pm
hash писал(а):Suliman писал(а):посмотрел паспорт, вычитывает пароль, сохранил,
Пароль-есть вычитанный файл. А это иденты блока.
hash
hash » Ср сен 06, 2017 10:09 pm
Спасибо. Еще вопрос от новичка, каким действием инициируется чтение пароля? В загрузчике у этого модуля есть (и активна) кнопка "Паспорт Эбу", она читает иденты, а как запустить чтение пароля? Такой кнопки не нашел.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт сен 07, 2017 11:30 am
hash писал(а):Спасибо. Еще вопрос от новичка, каким действием инициируется чтение пароля? В загрузчике у этого модуля есть (и активна) кнопка "Паспорт Эбу", она читает иденты, а как запустить чтение пароля? Такой кнопки не нашел.
Кнопка "Читать FLASH"
gory
gory » Пт окт 06, 2017 12:52 am
При перепрошивке пароль меняется или нет ?
И в справке нет распиновки EMS2204 .
Подумай,посмейся.
Seriy-99 » Пт окт 06, 2017 7:05 am
2:M4 масса
2:K1 неотключаемое напряжение (К30)
2:H1 отключаемое напряжение (К15)
2:G2 CAN-L
2:H2 CAN-H
+380954713312
7zor
7zor » Пт окт 06, 2017 9:17 am
gory писал(а):При перепрошивке пароль меняется или нет ?
А EMS2204 на столе, без гейтвея, который в приборке остался, прошьётся?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт окт 06, 2017 2:33 pm
Да, на столе одиночный блок шьется.
Shtil56
Shtil56 » Пт ноя 03, 2017 2:31 pm
Всем доброго дня, прошу прощения я немного запутался, этот модуль шьёт вторые форды, и третьи тоже шьёт?
Интерес к новому.
demon8225
demon8225 » Пт ноя 03, 2017 5:18 pm
Shtil56 писал(а):Всем доброго дня, прошу прощения я немного запутался, этот модуль шьёт вторые форды, и третьи тоже шьёт?
Все верно.
Shtil56
Shtil56 » Пт ноя 03, 2017 7:26 pm
demon8225 писал(а):Shtil56 писал(а):Всем доброго дня, прошу прощения я немного запутался, этот модуль шьёт вторые форды, и третьи тоже шьёт?
Все верно.
Вот как я отстал, спасибо, всего Вам доброго.
Интерес к новому.
D1-avto
D1-avto » Пт мар 23, 2018 6:11 pm
rafa16 писал(а):Заливал через обд фф3 все на ура прошилось, было DV61-14С204BBB залил DV61-14С204BBD т.к. как бы "постарше" ездит довольный. Да на всякий случай считал сохранил его пароль.
а я сегодня ЧЛом завалил именно такой с bbb на bbd, ЭБУ на связь не выходит вообще
DimaSys
DimaSys » Пн мар 26, 2018 7:23 pm
Денису написали в почту? Подняли блок? Каким адаптером работали? С кс прошивки все хорошо?
