alfa
alfa » Пн авг 21, 2017 8:18 am
Езжайте к любому, заранее спросив имеется в наличии типа сканматика, скандока и т.д. Он выдернет код, пообщаетесь и дальше примете решение устранять или забить.))
alfa
alfa » Пн авг 21, 2017 8:21 am
Valerban писал(а):
[/quote]А какое должно быть сопротивление?[/quote]
А при какой температуре?
Valerban
Valerban » Пн авг 21, 2017 8:41 pm
Подключил второй аккумулятор, завелась. Получается это стартер на себя берет или аккумулятор сон. Поставил на зарядку, сниму попробую.
Valerban
Valerban » Пн авг 21, 2017 8:45 pm
А при какой температуре?[/quote]
Померял сопротивление, при 33 градусов охлаждающей 2, 46 ком
Valerban
Valerban » Пн авг 21, 2017 8:47 pm
alfa писал(а):Езжайте к любому, заранее спросив имеется в наличии типа сканматика, скандока и т.д. Он выдернет код, пообщаетесь и дальше примете решение устранять или забить.))
Спасибо
alfa
alfa » Пн авг 21, 2017 10:21 pm
Valerban писал(а):Подключил второй аккумулятор, завелась. Получается это стартер на себя берет или аккумулятор сон. Поставил на зарядку, сниму попробую.
Втулки на стартере заменить, заодно щетки и забыть о проблеме.
Valerban
Valerban » Пн авг 21, 2017 10:53 pm
alfa писал(а):Valerban писал(а):Подключил второй аккумулятор, завелась. Получается это стартер на себя берет или аккумулятор сон. Поставил на зарядку, сниму попробую.
Да стартер новый,редукторный.Я пока больше на акамулятор грешу.Завтра попробую заряженым завести.Я мало езжу на своей машине,восновном на рабочей.Спасибо за совет
Valerban
Valerban » Пн авг 21, 2017 10:56 pm
Я вот думаю,это на энжекторных так,если сеть проседает,а стартер крутит машина не заводится????Просто у меня таврюха рабочая карбюраторная,даже если стартер еле крутит всеравно заводится
Иоанн » Вт авг 22, 2017 6:42 am
На инжекторных помехи и просадка напряжения может вызвать не заводку авто. Причем просадку нужно замерять осциллографом (мотор-тестером), картина будет видна ясно. А если еще подцепиться на ДПКВ, то никаких вопросов не останется. На моей практике в-среднем не заводка при 8В и ниже. Отследить только осциллом, мультитестер в это же время вместо 8В покажет примерно 10В.
Valerban
Valerban » Вт авг 22, 2017 8:13 am
Понятно, все чётко обьяснили
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
