Модуль M74Can
way_5604
M74
Сообщение way_5604 » Вт авг 08, 2017 1:06 pm
Тоже на днях Калина с М74 попалась I444, по зиме читал такую же чипсофт-лайт только по К-линии, час мучался никак, как j2534 пошла.
Уже и забыл что бывают такие до ужаса медленные мозги. Писалось минут 30.
Широкий
Сообщение Широкий » Вт авг 08, 2017 5:22 pm
... до ужаса медленные мозги... )))
Kuzmin_m
Re: M74
Сообщение Kuzmin_m » Ср авг 09, 2017 10:18 am
way_5604 писал(а):...Уже и забыл что бывают такие до ужаса медленные мозги. Писалось минут 30.
Эт ты еще бош МЕ9.1 не читал значит :) по розетке. Вот там треш полный если читаешь фул - без зарядки на акб делать там нечего :)
нормальный модуль М74, все читает и пишет без проблем, и интерфейс удобный для работы с внутренним епром.
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Чт авг 10, 2017 9:06 pm
[/quote]Выбрал работать по кан,писал опенпортом,подключение было не то,к линию перенёс и всё пошло влёт.[/quote]
А что до этого раза кановский блок пытались прошить не по кан?
viktor64
Сообщение viktor64 » Сб авг 19, 2017 12:47 pm
Вчера почти день промучался с блоком М74 от Datsun 2016года,таже Гранта 11186-1411020-06 I455AC03 , но прочитать так и неполучилось.
Перепробовал все схемы подключения включая и альтернативную ,но никакие танцы с бубном так и непомогли,постоянно вылазит ошибка 9.
Пробовал ОП2 оригинал и SM-2.Скажите получилось ли у кого прочитать
такой блок этим модулем?
лучше один раз попробовать,чем 100 раз услышать: www.realauto.org.ua
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Сб авг 19, 2017 4:57 pm
viktor64 писал(а):Вчера почти день промучался с блоком М74 от Datsun 2016года,таже Гранта 11186-1411020-06 I455AC03 , но прочитать так и неполучилось.
Такой прошивки даже на чиптюнере нет.....
:D
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб авг 19, 2017 5:54 pm
Сегодня тоже баловался с 22 блоком I484GG03.Так же всякие схемы,ни в какую :D Ошибка 7 при этом,после уведомлении об ошибке,программа(версия 2.30) теряет адаптер(работал лайт лимитед,прошивка 1.1),в опциях адаптера нет,приходится переподключать адаптер и перезагружать программу,иначе по прежнему адаптера нет в опциях.Блоков лежит четыре штуки,готов затестить если нужно :D
.JPG
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс авг 20, 2017 11:22 am
Впаял в 22 блок 9637 и резистор подтяжки 1к и всё заработало.Кстати,кан там никаким образом на плате не коннектит с к линией,так что альтернативная схема подключения не сработала.Версия платы 6.36 к линия на Н3 малого и G3 большого разъёмов(соединена на плате внутри блока).Если отключить к линию(в настройках работа по кан),то нет ответа от эбу при первичной инициализации,при включении к линии,без проблем читается и пишется по кану.Схема подключения была классическая,с подтяжкой CAN-Н через 510 ом на +5В К1.Такие пироги :D
viktor64
Сообщение viktor64 » Вс авг 20, 2017 1:18 pm
[/quote]
Такой прошивки даже на чиптюнере нет.....[/quote]
Ну чиптюнер непанацея ,а вот тут есть на много больше сериек и эта в том числе,http://almisoft.ru/romecuvaz_m74.htm да и Паульса тюн на неё есть ,значит чем-то их читают?
rafa16
Сообщение rafa16 » Вс авг 20, 2017 10:44 pm
смотреть надо и наhttp://almisoft.ru/romecuvaz_m74.htm и наhttp://www.тут был сайт/content/ser_m74/ потому что не которые прошивки если есть там то тут нет, и наоборот.
и на чиптюнере смотреть и на алмисофт хотел сказать.
Последний раз редактировалось rafa16 Пн авг 21, 2017 4:06 pm, всего редактировалось 2 раза.
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Пн авг 21, 2017 1:34 pm
Romann43 писал(а):Версия платы 6.36 к линия на Н3 малого и G3 большого разъёмов(соединена на плате внутри блока).
Может эта инфа поможет вам. И по про бывать по такой схеме подключиться.
M74 универсальное подключение.zip
(186.53 КБ) 268 скачиваний
74 CAN.zip
(79.21 КБ) 253 скачивания
Romann43
Сообщение Romann43 » Пн авг 21, 2017 3:29 pm
У меня другой загрузчик есть для м74 и подобных,я просто некоторые изыски проводил именно с чиплоадером,блоки уже отдал.
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Пн авг 21, 2017 3:47 pm
Romann43 писал(а): изыски проводил именно с чиплоадером,блоки уже отдал.
Жаль, а то по про бывал бы что к чему.
viktor64
Сообщение viktor64 » Ср авг 30, 2017 12:33 am
Вот сфоткал этот блок 11186-1411020-06,странный какой-то нет ни кан-трансивера ,ни драйвера к-лайн???
m74can2.rar
(486.9 КБ) 213 скачиваний
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср авг 30, 2017 10:25 am
viktor64 писал(а):Вот сфоткал этот блок 11186-1411020-06,странный какой-то нет ни кан-трансивера ,ни драйвера к-лайн???
Видимо очередной мутант :D Позиционируется как:" Контроллер М74 11186-1411020-06 (Dutsan, Гранта 1.6L 8кл. АКПП) (E-GAS) (Итэлма)"
Орфография сохранена :D
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 43 гостя
