Sirius D32 D42
Таблицы уоз есть по ЦН.serg71 писал(а):Таблица УОЗ от розрежения в коллекторе есть , на скрине что -то не увидел , ошибки по обрыву форсунок убрать можно?
Есть коррекция времени впр. по атм давлению и по относительному.
по обрыву форсунок ошибки есть, только пишите конкретно номера которые интересуют.
Re: Sirius D32 D42
Здраствуйте реквезиты вышлите пожалуйста для оплатыChipexp писал(а):В продаже модуль калибровок для блоков Сириус Д32, Д42.
цена 3000р
Одну карту предоставлю для образца.
Список карт: AASA, 1CAD, 1CAU, 1CDB, 1BWV, 1BUK, 1CAU, 1CDB, 1АКD,
3BQY, 1BQY, 1BKV, 1BKT, 1BQV, 1BQP, 1BQU, 1CAF, 1CCU, 1AFM, 1AXY,
1BJI, 1BUW, 1CCR, 3BJI, 1BSN, 3BSN, 3BSP, 3BHV, 3BSP, 3BOP, 3BOR, 3BHL
Re: Sirius D32 D42
"Chipexp"В продаже модуль калибровок для блоков Сириус Д32, Д42.
цена 3000р
Здравствуйте. Вышлите пожалуйста реквизиты для оплаты модуля!
цена 3000р
- Pashkovskiy65
kurban1953
Re: Sirius D32 D42
цена 3000р
Нужна модуль такая на Сирсус Д32, Д42.сможете?
SAT001SATFR_S0011BTC_KR77185251--KR77185156--7004BKE1----_ICHON---5WY5A03B--0170340029-GMD07010321145039_
Re: Sirius D32 D42
ответил в личку.kurban1953 писал(а):Chipexp писал(а):В продаже модуль калибровок для блоков Сириус Д32, Д42.
цена 3000р
Шевроле лачетти 1,6 , эбу Siriys d4 3BLA стоит гбо , хотел сделать переключение уоз по октан корректору , 27и 81 пин. блока октан корректор , смотрел сканматиком2 , реально изменяется уоз в карте УОЗ 1,VGIS short , на переключение октана не реагирует ни в каких комбинациях 27 и 81 вывода , УОЗ 1,VGIS short , по логике это уоз при "коротком" коллекторе , то-есть при оборотах выше 4500 , а УОЗ 1,VGIS long , это при "длинном" впуске , до 4500 об. , УОЗ 2 должна быть другая карта , ставил все в 0 , по работе двигателя и по сканеру изменения были тоько при редактировании УОЗ 1,VGIS short ,(27 на корпус уоз 95 , отключен - уоз 91 , вроде так пишут, 81 не актуально) в чем косяк?
Черрз три дня только смогу глянуть, напомните.serg71 писал(а):Шевроле лачетти 1,6 , эбу Siriys d4 3BLA стоит гбо , хотел сделать переключение уоз по октан корректору , 27и 81 пин. блока октан корректор , смотрел сканматиком2 , реально изменяется уоз в карте УОЗ 1,VGIS short , на переключение октана не реагирует ни в каких комбинациях 27 и 81 вывода , УОЗ 1,VGIS short , по логике это уоз при "коротком" коллекторе , то-есть при оборотах выше 4500 , а УОЗ 1,VGIS long , это при "длинном" впуске , до 4500 об. , УОЗ 2 должна быть другая карта , ставил все в 0 , по работе двигателя и по сканеру изменения были тоько при редактировании УОЗ 1,VGIS short ,(27 на корпус уоз 95 , отключен - уоз 91 , вроде так пишут, 81 не актуально) в чем косяк?
