На сенсе микас 7,6 загорается чек,а ошибку не светит
Valerban
Сообщение Valerban » Сб авг 19, 2017 1:35 am
Ребята уже два месяца не могу найти причину.Каждый день одно и тоже.На холодную не могу завести сеню,начинаю крутить загорается чек,подключаю ноут,а ошибку не светит.Потом через секунд 20 заводится и работает,как часы.Весь день все отлично,ночь постоял и опять чек загорается.Не могу понять почему ошибку не выдает раз чек горит.Помогите,может у кого было такое.Микас 7,6
fakk
Сообщение fakk » Сб авг 19, 2017 10:59 am
На этом блоке, чтобы поймать плавающую ошибку, надо фокусником быть.
alfa
Сообщение alfa » Сб авг 19, 2017 6:01 pm
Нуу, тогда хоть параметры перез пуском посмотреть. Или тестером сопротивление ДТОЖ промерять. Два месяца заводить и после включать ноут, это Вам реальный секас.)))
Сообщение перекатиполе » Сб авг 19, 2017 9:27 pm
что-то с бортсетью или с питанием микаса. ошибку пробуйте читать в тот момент, когда светится СЕ, потом ее не будет.
avtoteh_dnepr
Re: На сенсе микас 7,6 загорается чек,а ошибку не светит
Сообщение avtoteh_dnepr » Вс авг 20, 2017 12:06 am
Valerban писал(а):Ребята уже два месяца не могу найти причину.Каждый день одно и тоже.На холодную не могу завести сеню,начинаю крутить загорается чек,подключаю ноут,а ошибку не светит.Потом через секунд 20 заводится и работает,как часы.Весь день все отлично,ночь постоял и опять чек загорается.Не могу понять почему ошибку не выдает раз чек горит.Помогите,может у кого было такое.Микас 7,6
Зачем ловить ошибку, решайте проблему автомобиля. Смотрите подачу топлива, момент искры и т.д. Ловить ошибку будете долго, и не факт, что вычитав ошибку Вы поймете в чем причина плохого старта.
WESOME
Сообщение WESOME » Вс авг 20, 2017 7:47 am
Просадка борт сети (вроде 9в) вовремя пуска.будет загораться чек.
IGORI
Сообщение IGORI » Вс авг 20, 2017 9:21 am
Блок подменить не пробивали ?
Сообщение Robin » Вс авг 20, 2017 11:28 am
При чём тут ошибка в памяти, если чек горит на старте? Он горит потому, что ему надо гореть, пока машина не заведётся. Ну или ещё, если он не загорается при включении зажигания, а загорается при прокрутки стартером - искать массы на ЭБУ. Проверь разъём под пассажирским сиденьем, сняв порог его можно достать и рассмотреть(на всяк случай). А вообще при прокрутке надо смотреть диагностикой, хотябы обороты есть? Ну и вообще ЭБУ запускается? Насос отрабатывает? и т.д.....
alfa
Сообщение alfa » Вс авг 20, 2017 1:05 pm
Какой там блок подкинуть? ТС не пытался с бустером завести или накраняк со шнурка.Где параметры? Автомобиль белый или зеленый? Два месяца????
Valerban
Сообщение Valerban » Вс авг 20, 2017 10:27 pm
Два месяца потому что чек загорался реже,мог два раза в неделю загораться, сейчас постоянно загорается.Менял датчик коленвала,неделю проблем не было.Массы в салоне пропаяны,может еще где массы нужно пропаять???Холодный пуск что на бензине,что на газу одинаковый.Насос качает хорошо,только поменял недавно,давление 2,5.Параметры выкину,в чем лучше в сенс диаг или тмониторе???
alfa
Сообщение alfa » Вс авг 20, 2017 11:06 pm
С доп аккумом нужно попробовать, а лучше отдать авто спецу, он не будет тыкаться сенсдиагнозами или еще какими нибудь приблудами.
Ваш сканер может не читать авто или не видеть данный код неисправности. Тема становится интересней и интересней. Скоро к блин кодам дойдем и сброс будем делать через клемму 30.
Valerban
Сообщение Valerban » Вс авг 20, 2017 11:09 pm
перекатиполе писал(а):что-то с бортсетью или с питанием микаса. ошибку пробуйте читать в тот момент, когда светится СЕ, потом ее не будет.
В том то и дело что чек горит, а ошибка не светися
Valerban
Сообщение Valerban » Вс авг 20, 2017 11:15 pm
alfa писал(а):Нуу, тогда хоть параметры перез пуском посмотреть. Или тестером сопротивление ДТОЖ промерять. Два месяца заводить и после включать ноут, это Вам реальный секас.)))
А какое должно быть сопротивление?
Сообщение Иоанн » Пн авг 21, 2017 7:04 am
Valerban писал(а):В том то и дело что чек горит, а ошибка не светися
Вообще вы чем смотрите? Может у вас и не поддерживается Микас-7.6.
И вообще вы что сильно привязались к ошибке. Очень часто не бывает никаких ошибок, но между тем, неисправность присутствует. У вас нет ничего из оборудования, поэтому вам одна дорога - к тому, у кого есть оборудование и опыт работы. Хотя судя по тому, что вы два месяца занимаетесь самолечением, к специалисту ехать это не ваш путь. В таком случае вы ошиблись форумом, этот форум профессионалов. Вам нужно на форум автовладельцев. Вам там дадут кучу советов, типа, а у меня такое уже было, откуси этот провод и т.п.
Valerban
Сообщение Valerban » Пн авг 21, 2017 8:12 am
Посоветуйте специалиста с Харькова, я не знаю к кому обратится. Я уже писал что раньше проблема была реже и я не парился, а теперь постоянно. Я не проч к специалистам, просто не знаю к кому.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
