ChipLoader 2.30 & VW Polo, Mazda
Сообщение chipsoft » Ср июл 05, 2017 3:04 pm
piligrim2110 писал(а):Хотел спросить, с SID206 можно работать как на фокусе так и на мондео с двигателями 2.0L , или с какой-то одной моделью и хотел узнать хоть хоть примерно , дату выхода Visteon 412/415.
С SID206 мы тестировали на Ford Transit. Не думаю, что будут проблемы с мондео или фокусе.
Visteon 412/415 уже готов, тестируем. Если хотите попробовать - напишите на почту.
jon-avto
Сообщение jon-avto » Ср июл 05, 2017 7:20 pm
поддержу andreickitin, очень жду этот модуль.
jevek
Сообщение jevek » Ср июл 05, 2017 10:15 pm
могу потестить, имеется мондео с 412
Сообщение chipsoft » Сб июл 15, 2017 11:44 pm
Вот версия, на тест, которая работаетс Visteon 412/415: https://yadi.sk/d/VJ6_KUpC3KefxR . Для начала считайте прошивку и пришлите для проверки. Я этой версией писал в блок и 412 и 415 прошивки, все работает, но хочется дополнительно потестировать. Ввиду определенных особенностей блока, запись Visteon 412/415 не безопасна. Если произойдет обрыв связи (хотя это очень редкое явление), то поднять блок можно будет только через BDM.
Сашка
Сообщение Сашка » Пн июл 24, 2017 10:30 am
Приветствую!
Какой должен быть размер считаного файла для Мазда 3?
Нужно ли откл. вентиляторы, катушки и т.п. при чтении-записи?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн июл 24, 2017 10:38 am
1Мв
не надо ничего отключать
А зарядку накинуть надо
Сашка
Сообщение Сашка » Пн июл 24, 2017 10:43 am
Понял Спасибо!
Пробиваю почву, завтра должна приехать.
Сообщение chipsoft » Пн июл 24, 2017 10:46 am
Размер от Мазды зависит и может быть разным - 512Кб и 1Мб.
Можно ничего не снимать, по опыту репрога все ок было. Для страховки можете снять конечно. По времени записи - порядка 2-3 минуты.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн июл 24, 2017 11:46 am
Пару мазд 3 2008 на автомате было по 1Мв.
Одну кессом делал, 2-ю РСМ. Ничего не отключал.
Сашка
Сообщение Сашка » Вт июл 25, 2017 10:59 am
Прошил Мазду, размер флэш 512кб, чтение 1.30сек., запись менее минуты.
Модуль отработал на ура.
jevek
Сообщение jevek » Вт июл 25, 2017 10:45 pm
chipsoft писал(а):Вот версия, на тест, которая работаетс Visteon 412/415: https://yadi.sk/d/VJ6_KUpC3KefxR . Для начала считайте прошивку и пришлите для проверки. Я этой версией писал в блок и 412 и 415 прошивки, все работает, но хочется дополнительно потестировать. Ввиду определенных особенностей блока, запись Visteon 412/415 не безопасна. Если произойдет обрыв связи (хотя это очень редкое явление), то поднять блок можно будет только через BDM.
Mondeo с ecu 412 чтение и запись прошли без проблем! Спасибо за модуль!
avtodoc
Сообщение avtodoc » Пн авг 14, 2017 11:56 am
Прошивал Мазда3 1.6l АКПП 2007г.в., размер файла-1024kb, считывал 5 мин., загрузка тюн.меньше двух минут. Работал J2534 Chipsoft Lite. Спасибо за модуль!
miruwor
Сообщение miruwor » Пн авг 21, 2017 6:45 pm
На ручке размер прошивки 512Kb, на автомате 1Mb. Это на первом поколении трёшек.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
DimaSys
Сообщение DimaSys » Ср авг 23, 2017 7:37 pm
Мондео4 2.0 чтение/запись успешно.
Rasul
Сообщение Rasul » Вс сен 24, 2017 9:11 pm
Денис, добрый вечер! Считал Ford mondeo 4. 2.3 мотор через вкладку Visteon 412/415. Чтение зачет! А писать нечего. Отдам на калибровку прошивку! А вам считанную прошивку слать в лс? Могу и С Мах на днях считать!
