питание руками подавал, только приобрел, при клиенте разбираться не вариант, донора заказал буду тренироватьсяRomann43 писал(а):Я имею ввиду,в настройке модуля поставлен режим автоматического управления питанием блока? Или вручную подаёте питание?lormem писал(а):Такой девайс есть через него и работаю
	ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
Какая именно ошибка возникает? Через 10-15 сек загрузчик не прекращает попытки соединиться с ЭБУ. Через такое время может возникнуть ошибка из-за некорректного ответа ЭБУ или невоможности снять защиту.andy68nv писал(а): 5) перехожу в закладку TC1724 нажимаю считать Flash тишина 10-15 сек и ошибка что эбу не отвечает
ошибка при работе с j2534, операция установления связи с эбу, код ошибки 9chipsoft писал(а):Какая именно ошибка возникает? Через 10-15 сек загрузчик не прекращает попытки соединиться с ЭБУ. Через такое время может возникнуть ошибка из-за некорректного ответа ЭБУ или невоможности снять защиту.andy68nv писал(а): 5) перехожу в закладку TC1724 нажимаю считать Flash тишина 10-15 сек и ошибка что эбу не отвечает
Кнопку Power на брекаут бокс в положение OFF(светодиод питания на эбу не горит),в настройках модуля"автоматическое питание" поставить галку,скорость можно максимальную.И ещё попробуйте поставить джампер в положение 120 ом для кан шины(у меня сопротивление 120 Ом подключено между кан шиной).Адаптер J2534 соответственно должен уметь коммутировать L-LINE на массу(каким работаете?я пробовал чипсофт и мангуст про JLR клон).Замыкаете "приспособой" бут пины на плате эбу и выбираете действия в программе.В этом случае,питание на эбу будет подавать брекаут бокс по команде загрузчика через адаптер J2534.Все питания +12В должны браться с одной точки брекаут бокс,т.е. включаться и отключаться одновременно.И ещё,какая версия прошивки адаптера(как я понимаю,работаете Lite версией)?
						2534 от чипсофта лайтRomann43 писал(а):Кнопку Power на брекаут бокс в положение OFF(светодиод питания на эбу не горит),в настройках модуля"автоматическое питание" поставить галку,скорость можно максимальную.И ещё попробуйте поставить джампер в положение 120 ом для кан шины(у меня сопротивление 120 Ом подключено между кан шиной).Адаптер J2534 соответственно должен уметь коммутировать L-LINE на массу(каким работаете?я пробовал чипсофт и мангуст про JLR клон).Замыкаете "приспособой" бут пины на плате эбу и выбираете действия в программе.В этом случае,питание на эбу будет подавать брекаут бокс по команде загрузчика через адаптер J2534.Все питания +12В должны браться с одной точки брекаут бокс,т.е. включаться и отключаться одновременно.И ещё,какая версия прошивки адаптера(как я понимаю,работаете Lite версией)?
Вчера первый раз шил 17.9.71 патриот.
Считал,перенес пароль,записал.Все прошло гладко.
Внимание! как уже писалось выше: сначала нажимаем кнопку Чтения(записи) и только потом подаем питание на блок !
В противном случае будет ошибка 9
Чипсофт акрил\чиплоадер 2.30\резисторы для бсл 1ком\К-линия подключена\питание 13.8
Зачем видео? в хелпе все предельно ясно описано , вчера открыли модуль ,сегодня сделали первый уаз хантер с 17.9.71 -все прошло гладко и с первого раза! Питание как уже отмечали выше подаем после нажатия кнопки запись и все сразу пишется! либо после нажатия кнопки запись передернуть питание и все прекрасно пишется ...
Денису спасибо за модуль !
