ChipLoader 2.28 & M(E)17.9.71, Tricore
Andrey_m
17971
Сообщение Andrey_m » Вт авг 01, 2017 7:48 pm
А я для удобства собрал себе вот такой девайс...
резисторы внутри.
диагностика, прошивки, модули, чип-тюнинг, он-лайн.
lormem
Re: 17971
Сообщение lormem » Ср авг 02, 2017 4:18 pm
Andrey_m писал(а):А я для удобства собрал себе вот такой девайс...
резисторы внутри.
да находил в сети, иголки таки есть, для тойот применяю там тоже не паяю, спасибо, сейчас делаю, блока жаль по руками нет чтобы трафарет сделать
Romann43
Сообщение Romann43 » Ср авг 02, 2017 5:34 pm
Вот с другого форума Владимир дал фото
(117).rar
(40.84 КБ) 249 скачиваний
andreickitin
Сообщение andreickitin » Ср авг 09, 2017 12:59 pm
Интересует такой вопрос. Идёт работа по китайскому модулю МЕ17.8.8 ?
Сообщение Seriy-99 » Ср авг 09, 2017 1:10 pm
пока не берет. Кстати, может у кого-то есть фул с Тигго 5 Т21 2.0 мт?
+380954713312
lormem
Сообщение lormem » Сб авг 12, 2017 2:08 pm
Попытка понять где ошибаюсь. Машина Шеви нива, проц TC1724.
Сделал прижиму для столика под ктаг который использую с иглами.
пин читает, в бут никак. Распишу по шагам что делаю, ибо машину отдал другому человеку машину комбик сделал. Хочу понять что делаю не так.
1) распиновка которую использую
56, 16 +12В
54 GND
32 CAN-H
44 CAN-L
39 Kline
2) читаю пароль, сохраняю
3) отключаю питания на 10 сек
4) вкл питание
5) перехожу в закладку TC1724 нажимаю считать Flash тишина 10-15 сек и ошибка что эбу не отвечает
пробовал раз 20, до этого паял резисторы, посмотрел и почитал советы бывалых изготовил планку с иглами.
Что не так делаю, что то делаю не так, ибо софт рабочий как автомат калашникова, заказал на разборе донора для теста и обучения, первый блок который не желает сотрудничать.
buzuluc
Сообщение buzuluc » Сб авг 12, 2017 2:21 pm
А зачем к-line подключали? Я не подключал, правда другим загрузчиком. И где-то читал, что пока k-line не откинули, тоже не получалось.
lormem
Сообщение lormem » Сб авг 12, 2017 2:24 pm
buzuluc писал(а):А зачем к-line подключали? Я не подключал, правда другим загрузчиком. И где-то читал, что пока k-line не откинули, тоже не получалось.
опа, а чем он помешает, цеплял для диагностики в мане комбика и pcm он был, все тестил а снять его не догадался
buzuluc
Сообщение buzuluc » Сб авг 12, 2017 2:28 pm
Сам не проверял, но инфа на форуме у ромика попадалась.
lormem
Сообщение lormem » Сб авг 12, 2017 2:38 pm
buzuluc писал(а):Сам не проверял, но инфа на форуме у ромика попадалась.
понял, след блок проверю обязательно теорию, благодарю
Сообщение Seriy-99 » Сб авг 12, 2017 9:18 pm
lormem писал(а):заказал на разборе донора для теста и обучения,
Удобно когда можно это сделать, искал здесь такой, так и не нашел.
+380954713312
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб авг 12, 2017 9:29 pm
При чтении-записи в бсл нужно передёргивать питание блока(все +12 одновременно),в хелпе это написано.Иначе блок "затыкается" и не отвечает.Удобно для этого приобрести этот продукт http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=125
Я самодельный сделал,вот ссыль на видео работы с 17.9.7 уаз
https://www.youtube.com/watch?v=RvqPhWQcWC4
На видео видно как передёргивается питание(красный светодиод)
lormem
Сообщение lormem » Сб авг 12, 2017 10:38 pm
Такой девайс есть через него и работаю
andy68nv
Сообщение andy68nv » Вс авг 13, 2017 6:34 am
4) вкл питание
Вот здесь важный момент, у меня получилось только когда -
сначала нажимаю "считать флеш" и тут же сразу ( но после этого ! ) подаю питание.
И все, с первого раза, а при описанной выше последовательности тоже никак, полчаса бился..
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс авг 13, 2017 7:22 am
lormem писал(а):Такой девайс есть через него и работаю
Я имею ввиду,в настройке модуля поставлен режим автоматического управления питанием блока? Или вручную подаёте питание?
