ChipLoader и Lifan Solaro 12г 1.6л
Suliman
Сообщение Suliman » Сб авг 05, 2017 11:04 pm
что-то не могу найти в Хексе таких.
все, нашел )
jon-avto
Сообщение jon-avto » Вс авг 06, 2017 1:37 pm
в mt22.1 определить какой софт можно только считав еепром. в софте нет идентов софта
Suliman
Сообщение Suliman » Вс авг 06, 2017 2:17 pm
на шильдике написано BAFP
2017-08-06 14.13.55.rar
(102.97 КБ) 235 скачиваний
lek
Сообщение lek » Вт авг 08, 2017 5:45 pm
Доброго дня. Шил Solano 1.6 2012 г.в., ЭБУ MT22U. Прочитался без проблем, при записи модифицированной прошивки где на 70%-ах Chiploader выдал ошибку и запись остановилась. Блок вышел на связь только после сброса клеммы. Сток записался без проблем. Снова пищу тюн - опять грабли. Пробовал и OpenPort и K-Line, скорость ставил самую низкую - ни в какую.... Никто не сталкивался?
Deniska
Сообщение Deniska » Вт авг 08, 2017 7:44 pm
lek писал(а):Доброго дня. Шил Solano 1.6 2012 г.в., ЭБУ MT22U. Прочитался без проблем, при записи модифицированной прошивки где на 70%-ах Chiploader выдал ошибку и запись остановилась. Блок вышел на связь только после сброса клеммы. Сток записался без проблем. Снова пищу тюн - опять грабли. Пробовал и OpenPort и K-Line, скорость ставил самую низкую - ни в какую.... Никто не сталкивался?
Прошивку где брали?
Богдан
Сообщение Богдан » Вт авг 08, 2017 7:57 pm
Сток пробовали вернуть?
Сообщение chipsoft » Вт авг 08, 2017 8:45 pm
Напишите какая имеено ошибка возникает. Напряжение на аккуме проверяли? Возможно оно низкое.
lek
Сообщение lek » Вт авг 08, 2017 9:01 pm
chipsoft писал(а):Напишите какая имеено ошибка возникает. Напряжение на аккуме проверяли? Возможно оно низкое.
В следующий раз скриншот сделаю. Если это напряжение, то почему сток дважды записался без ошибок?
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Чт авг 10, 2017 9:22 pm
lek писал(а):Сток записался без проблем. Снова пищу тюн - опять грабли.
А тюн соответствует софту? Не про бывали править слитый сток и залить?
lek
Сообщение lek » Пт авг 11, 2017 12:07 pm
В хексе идентификаторы совпадают. Самому мне править нечем.
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Пт авг 11, 2017 1:29 pm
lek писал(а):В хексе идентификаторы совпадают. Самому мне править нечем.
Хекс ещё не панацея. Скиньте кому нибудь сток считанный, пусть ребята по правят и по пробуйте залить. И тогда я думаю можно будет вынести вердикт.
Богдан
Сообщение Богдан » Пт авг 11, 2017 5:14 pm
Пришлите прошивку- сделаю т
юн на базе вашего стока.
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Пт авг 11, 2017 8:05 pm
Вот и удача, lek, к вам пришла!
lek
Сообщение lek » Пн авг 21, 2017 1:27 pm
chipsoft писал(а):Напишите какая именно ошибка возникает. Напряжение на аккуме проверяли? Возможно оно низкое.
Если кому интересно - дело было не в прошивке. Действительно не хватало напряжения, хотя без "зарядки" было 12,4В, но, видимо, всё равно мало. При подкинутой "зарядке" всё записалось с первой попытки.
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Пн авг 21, 2017 9:13 pm
lek писал(а):Действительно не хватало напряжения, хотя без "зарядки" было 12,4В, но, видимо, всё равно мало. При подкинутой "зарядке" всё записалось с первой попытки.
А как же сток тогда записался?
