ChipLoader 2.27 & Visteon ECU
У меня тупые вопросы по Вистеон ФФ2 2литра 2008 г.в.
1.Считанная прошивка и тюн. прошивка для автоматического переноса VID должны находиться в одной папке?
2. Если я считал, закрыл чиплоадер и ушел подбирать мод. прошивку. Потом пришел, включил ноут с чиплоадером, то автоматический перенос осуществится? Или мне нужно в данный момент опять считать сток?
3. Если править мод. прошивку, то насколько вижу, ЧЭ2 КС считает и чиплоадер примет? Ведь ЧЛ не считает сам КС.
4. Если править считанное, VID автоматом перенесется, хотя и не нужен как бы? Или интеллектуально работает?
- Pashkovskiy65
1, 2. VID переносится при записи прошивки, независимо от того, считывалась она или нет (если перенос VID не отключен в реестре).
Алгоритм следующий. При записи сначала вычитывается VID блок, вставляется в прошивку, и затем записывается. На КС это не влияет, VID не обсчитывается контролькой.
3. Примет.
4. В пункте 1, 2 вроде ответил.
3. Примет.
чавойто 161
Иоанн,смотри. лучше подстраховаться и перенести VID или утилитой
https://yadi.sk/d/v2gzhZh33MYHNm
https://yadi.sk/d/wykIO3Q13MYHPd
или ручками
И записать(хоть с переносом, хоть без).
Был случай со знакомым, в машине не был прописан весь VID и что то отсутствовало по комплектации. После записи ЧЛ мода тот увидел отсутствующее в VID стока и оставил данные из мода. авто труп с ошибками. А при возвращении стока уже возвращал заполненный весь VID. Авто не заводилось и появились ошибки по комплектации несуществующего ABS и еще чего то(не помню). Пользователь естественно испугался что привалил авто. После рекомендаций записать сток с выключенным стоком, машин вернулся к обычной жизни. После вручную перенесли родной VID в мод и записан с выключенным переносом. Все после зараьотало нормально и на моде.
или ручками
калибровка и чип-тюнинг Chrysler/Dodge/Jeep, Volga /Siber Motorola NGC3/4/5 и нашегрузов ГАЗ, Камаз, Маз, Паз и MAN, BAW с EDC7UC31, EDC17CV44/54 и cummins (TUN/EGR/DPF/AdBlue -off)
Спасибо, Володя, учту. Мне еще мой коллега позвонил. У него чиплоадером не принимал считанный чиплоадером и откорректированный в ЧЭ2 в модуле Вистеон файл. Зависал после открытия прошивки и все. Кнопка запись так и не появлялась, будто файл не не корректный. Считанный сток видел сразу. Чистый мод тоже принимал. Но у него ОР-2, я лучше адаптером от чипсофта.
- Pashkovskiy65
По VIN авто можно все восстановить даже не имея считанной прошивки. Будут у кого проблемы с этим - обращайтесь.
Модуль на ЧЛ у меня открыт этот, но делаю я такие машины РСМ -ом. Там не нужно колдовать с реестром. Достаточно установить или убрать галку. Почему бы в ЧЛ такую галку не добавить? Непонятно.
На 412-ом VID блок находится не в записываемой прошивке, поэтому программа ничего не спрашивала.buzuluc писал(а):Здравствуйте. Делал на днях Ford Mondeo 4 c ESU-412, всё прошло гладко и быстро, спасибо разработчику. Программа не спросила меня о VID блоке. Она всё сделала молча сама? Или в этом ЭБУ он отсутствует?, может не затрагивается?
