ChipLoader + Tactrix OpenPort2
Денис тебе не надоел этот геморой с этими Опен Порт 2.0 ?
Удали вобще нахрен поддержку этих адаптеров из загрузчика
Есть нормальные адаптеры Chipsoft J2534 для работы с загрузчиком chipsoft причем разных конфигураций. Цена в разы дешевле и работают без особых проблем.
Ну не хочет поддержка Tactrix сотрудничать с chipsoft
Да и хрен с ними.
Да и хрен с ними.
авто шнива блок 7.9.7+, сток 22yc041s,
при работе по обд через модуль
Модуль Bosch M(E)7.9.7 - OBDII
паспорт эбу отдает, но при попытке записи
Ошибка при работе с J2534
Изменение скорости обмена. Доступ запрещён. Операция 0х10. Код ошибки 0х22.
может ChipLoader работать этим модулем с опенпортом или нет, в справке написано что может
1.16.4769
1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
04.04
1.16.4769
04.04
к 23 ноге чего? в обд всего 16 пин,
а если моторник снимать то за чем мне тогда модуль по обд?
если был бы под рукой чистый к.л то сделал бы фришной программой а не покупал модуль.
и что самое интересное , иденты он отдал.
во блин, перечитал справку и понял что все таки до моторного придется добираться, во блин, неожиданно.
Правильнее будет так - ВАЗовские Боши не пишутся через разъем ОБД, только через разъем ЭБУ, с подачей массы. На иномарках пишутся через разъем ОБД, без снятия ЭБУ с авто.wmasterw писал(а):К разьему ЭБУ надо подключаться. И это и называется по обд
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Ну кто понимает , то один хрен. А кто нет , все равно без толку.injektor писал(а):Правильнее будет так - ВАЗовские Боши не пишутся через разъем ОБД, только через разъем ЭБУ, с подачей массы. На иномарках пишутся через разъем ОБД, без снятия ЭБУ с авто.wmasterw писал(а):К разьему ЭБУ надо подключаться. И это и называется по обд
Еще правильнее было бы разделить на внешнее подключение к ЭБУ (не имеет значение обд это разьем или разьем ЭБУ ) или внутрисхемное .
Вот это и есть 2 варианта.
Других нет.
Для s_h_e_F читать мурзилку
http://i.piccy.info/i9/f5e08e73d91081c7 ... 38_001.png
_AlexSander_
- avtoteh_dnepr
Все приходит с опытом. Даже доступ к эбу Шеви нива. На соседнем форуме, есть фото как правильно подать массу на 23-тью ногу эбу и при этом эбу не вскрывается и адаптер подключен к обд-разъему.s_h_e_F писал(а):я про описания модуля в магазине .
Этот модуль Bosch M(E)7.9.7-OBD2 для ChipLoader.
Модуль "Bosch M(E)7.9.7-OBDII" (Bosch Kefico M7.9.7, Bosch M7.9.7(+) (автомобили ВАЗ), Bosch M7.9.7+ (автомобили Geely, Amulet), Bosch M7.9.7.1 (автомобили Chevrolet Aveo), Bosch ME7.9.7 (автомобили Chery)).
А неподелитесь этим фото?avtoteh_dnepr писал(а):Все приходит с опытом. Даже доступ к эбу Шеви нива. На соседнем форуме, есть фото как правильно подать массу на 23-тью ногу эбу и при этом эбу не вскрывается и адаптер подключен к обд-разъему.s_h_e_F писал(а):я про описания модуля в магазине .
мих10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
