ChipLoader 2.21.0 & Ford ECU SIM28, SIM29
Какая именно ошибка? В сообщении об ошибке причина проблемы описана. Самый распостраненный вариант - не выждано время перед чтением после включения зажигания.Heathen писал(а):Сегодня пытался считать SID206 не читает, ошибка J2534, пробовал пару раз. Считал кессом.
Завтра будет машина сделаю скрин. Время вроде бы достаточное выжидал.chipsoft писал(а):Какая именно ошибка? В сообщении об ошибке причина проблемы описана. Самый распостраненный вариант - не выждано время перед чтением после включения зажигания.Heathen писал(а):Сегодня пытался считать SID206 не читает, ошибка J2534, пробовал пару раз. Считал кессом.
Проверил сегодня еще раз. Иденты читает. Время выжидал, даже ошибку потер перед тем как попробовать. Ошибка 2534 IOCTL. Доступ запрещен. Операция 0х10. Код ошибки 0х12.Heathen писал(а):Завтра будет машина сделаю скрин. Время вроде бы достаточное выжидал.chipsoft писал(а):Какая именно ошибка? В сообщении об ошибке причина проблемы описана. Самый распостраненный вариант - не выждано время перед чтением после включения зажигания.Heathen писал(а):Сегодня пытался считать SID206 не читает, ошибка J2534, пробовал пару раз. Считал кессом.
Кесс прочитал и записал.
S-max 2.0mt 2011 SID206chipsoft писал(а):Спасибо. Можете точные иденты прислать и прошивку, вычитанную с этого ЭБУ? Можно на почту.
- 6G91-12K532-AH.rar
- (58.45 КБ) 197 скачиваний
В реестре отключение для ВСЕХ блоков! Достаточно записать корректную прошивку и в ррестр лазить необязательно.romelo писал(а):Никак не пойму, как в Visteon отключить перенос VID области? В реестре выходит только Sim 29.
И достаточно ли записать в бу блок прошивку от родного с вид областью, чтоб машина заводилась- работала?
Функция отключения переноса VID может быть актуальна, когда залили в ЭБУ некорректную прошивку или произошел сбой, тогда после такой записи VID уже читаться не будет, и нужно попросту отключить его перенос в реестре. После этого можно записать считанную родную прошивку и поднять таким образом блок.
Нам нужно в машине поменять блок управления. Привезли с разбора бу. Считанная с родного прошивка имеется. В данном случае нужно отключать перенос, ведь область иммо вроде как тоже там?chipsoft писал(а):В реестре отключение для ВСЕХ блоков! Достаточно записать корректную прошивку и в ррестр лазить необязательно.romelo писал(а):Никак не пойму, как в Visteon отключить перенос VID области? В реестре выходит только Sim 29.
По перепривязке блока я не в курсе. Но скорее всего, если блок поставите на новую машину, то он не запишется, пока не будет родного ключа.
Данные иммо, насколько мне известно, в еепроме лежат.
