	Ремонт эбу ланос 1.6
Может кто знает аналог микросхемы 28лапчатой что управляет МЗ.На 1-4 выход впорядке на 2-3  40 ом на (-).Да- блок белый- красный разьем.
На микросхеме написано AN9740n но это скорее всего заводская маркировка.
Re: Ремонт эбу ланос 1.6
У меня есть такая новая. Могу продать.Сергей-54 писал(а):Может кто знает аналог микросхемы 28лапчатой что управляет МЗ.На 1-4 выход впорядке на 2-3 40 ом на (-).Да- блок белый- красный разьем.
Маркировки на ней - 16212886 и AN9736n
Сколько денег?Bamper писал(а):У меня есть такая новая. Могу продать.Сергей-54 писал(а):Может кто знает аналог микросхемы 28лапчатой что управляет МЗ.На 1-4 выход впорядке на 2-3 40 ом на (-).Да- блок белый- красный разьем.
autochip.zp.ua
Я в личку написал что забираю но что-то тишина.
						+ потушить ошибку ЭБУ по каналу зажигания, 41,42,63,64.... какую-то из них.вадимк писал(а):Да там работы на 30 минут спаять по схеме на коленках.Одна микросхема ,один транзистор (для одного не исправного канала) и пару резисторов.
Сори, уехал в командировку. Завтра должен быть дома, отпишусь.Сергей-54 писал(а):Я в личку написал что забираю но что-то тишина.
Если отпаять от платы не только выходы микросхемы, а ещё и входы, то ни каких ошибок не будет, проверено!!!Bamper писал(а):+ потушить ошибку ЭБУ по каналу зажигания, 41,42,63,64.... какую-то из них.вадимк писал(а):Да там работы на 30 минут спаять по схеме на коленках.Одна микросхема ,один транзистор (для одного не исправного канала) и пару резисторов.
autochip.zp.ua
						Вот тема Вадима по поводу ремонта блока.  www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.ph ... емонт+itms
									autochip.zp.ua
Спасибо всем откликнувшимся.Проблема решена заменой микросхемы.
Альтернативное решение очень интересное и в копилке знаний не помешает.Особенно если надо сделать ремонт срочно.Еще раз всем спасибо.
