ChipLoader 2.30 & VW Polo, Mazda
Сообщаем Вам о выходе новой версии программы - ChipLoader 2.30.
Инсталяцию программы можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/bIxuKU9H3KNTLH
или
http://www.chipsoft.com.ua/download/chipldr2300.zip
- Добавлен модуль VW Polo ECU - OBDII (Magnetti Marelli 7GV, 7GVE) http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=130
- Добавлен модуль Mazda Denso unboxed ECU - OBDII (бескорпусные ЭБУ) http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=131
- В модуль Ford ECU - OBDII добавлена возможность работы с ЭБУ EMS2204, SID206
- В модуле GM SIM2K243 - OBDII добавлен расчет КС области софта
Владельцам CHIPSOFT J2534 предоставляется скидка 50% на модули VW Polo ECU - OBDII, Mazda Denso unboxed ECU - OBDII
или
7GV/7GVE можно восстановить в бут режиме модулем M74. ЭБУ с Mazda можно восстановить через Пиасини в буте.Сашка писал(а):Из справки VW Polo ECU• Mazda Denso ECU: При обрыве связи, отключении питания при записи ЭБУ из строя не выходит и его можно повторно перезаписать.
В случае записи не того софта ЭБУ ляжет, чем восстановить?.
- Сашка
То что считано по ОБД для бута не прокатит?chipsoft писал(а):7GV/7GVE можно восстановить в бут режиме модулем M74. ЭБУ с Mazda можно восстановить через Пиасини в буте.Сашка писал(а):Из справки VW Polo ECU• Mazda Denso ECU: При обрыве связи, отключении питания при записи ЭБУ из строя не выходит и его можно повторно перезаписать.
В EMS2204 кнопкой чтения можно только прочитать пароль из ЭБУ. Сама флеш память не читается.wern писал(а):В ЭБУ EMS2204 активна клавиша "Считать флеш", в других загрузчиках только запись.
Вам удалось сделать чтение EMS2204 ?
Вопрос по XC2765 который в Микас 12.3, можно ли в нем прочитать eprom модулем М74 boot mode ?
По Микас 12.3 - не пробовал. Тут зависит от аппаратной реализации ЭБУ.
Подскажите пожалуйста, то что в модуле Мазда разделение по АКПП и МКПП понятно, а вот хотел спросить нет ли условного разделения на поколения с 2003 -2009 и 2009-2013 года , в этих промежутках времени ставились одни и теже ЭБУ? Правильно я понимаю , что одним модулем можно работать сразу с двумя поколениями с первым и вторым?
