USB-K-Line на FT232R
Всем здравствуйте!Вот сваял девайс.Есть два варианта.Первый на мс33199,второй - на L9637.В наличии есть платы - пустышки.Могу собрать до рабочего состояния без корпуса и шнура USB.Корпус - кассета под два элемента АА с выключателем.На рынке стоит 3 грн.Кроме того нашлось несколько плат СОМ адаптера.Про него есть тема ниже.Сегодня проверял адаптер на своей машине с Я7.2.Работает.В адаптере присутствует "бонус".Прилагаю схему и фото.Если есть желающие - пишите.Цена вопроса:плата - пустышка 20грн.Собранная рабочая - 100грн.Плата СОМ - нашару.
Последний раз редактировалось вадимк Вт фев 27, 2018 12:57 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: USB-K-Line на FT232R
Ну допустим я спаял K-line адаптер.вадимк писал(а):Всем здравствуйте!Вот сваял девайс.Есть два варианта.Первый на мс33199,второй - на L9637.В наличии есть платы - пустышки.Могу собрать до рабочего состояния без корпуса и шнура USB.Корпус - кассета под два элемента АА с выключателем.На рынке стоит 3 грн.Кроме того нашлось несколько плат СОМ адаптера.Про него есть тема ниже.Сегодня проверял адаптер на своей машине с Я7.2.Работает.В адаптере присутствует "бонус".Прилагаю схему и фото.Если есть желающие - пишите.Цена вопроса:плата - пустышка 20грн.Собранная рабочая - 100грн.Плата СОМ - нашару.
С одной стороны которого USB ,а с другой как я понял разьем 9pin COM. И как я понимаю именно в этот порт и подключается кабель который после подключается в авто. Я прав? Если это так,то где б взять распайку для этого кабеля.
Как дополнение выкладываю мануал который нашел
- K-Line.rar
- Адаптер K-Line
- (363.97 КБ) 566 скачиваний
Как называется микруха IC1 ?вадимк писал(а):Всем здравствуйте!Вот сваял девайс.Есть два варианта.Первый на мс33199,второй - на L9637.В наличии есть платы - пустышки.Могу собрать до рабочего состояния без корпуса и шнура USB.Корпус - кассета под два элемента АА с выключателем.На рынке стоит 3 грн.Кроме того нашлось несколько плат СОМ адаптера.Про него есть тема ниже.Сегодня проверял адаптер на своей машине с Я7.2.Работает.В адаптере присутствует "бонус".Прилагаю схему и фото.Если есть желающие - пишите.Цена вопроса:плата - пустышка 20грн.Собранная рабочая - 100грн.Плата СОМ - нашару.
Есть ли у тебя эта схема в пикаде?
Драйвер под микруху под ХР.
- USB_Drivers_v2.04.06.rar
- (1.25 МБ) 372 скачивания
Последний раз редактировалось вадимк Чт мар 05, 2009 9:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Не работает!
Помогите разобраться!Купил балванку,собрал, подключил, дрова стали, при работе с чип лодырем 1,6 мигают два светодиода, флэш не считывает!В чем может быть проблемма?
спасибо
Спасибо Ромик за звонок и помощь!Теперь все арбайтен!
Благодарю Вадимк за реакцию на мою проблемму
