Помогите распознать
Помогите распознать
Машина Daewoo Lanos 1,5 8V
Вскрыл ЭБУ, там ПЗУ на нем написано 014 89388 B9651AG
Че эта за микросхема? Кажись на Ланосах ставят 27С256?
Еще на чипе - CDWT 1321. Таких тоже не встречал среди стандартных.
Готовой нет, тюнинговую нужно делать по серийке. Вообще-то блок довольно редкий, а прошивка с другого Ланоса может не подойти.AJIeks писал(а):Большое спасибо. А есть ли тюнинговые прошивки для такого блока:
SERV. NO. 16246137
CA7149S370792729 CDWT CA
Сколько это будет стоить? Прикладываю считанную прошивку.
- cdwt 1321+immo+ЛЗ+Евро2.rar
- (17.06 КБ) 191 скачивание
Вообще-то DWEC - это не название прошивки, а похоже тип блока, т.к. прошивку DWEC можно увидеть не только на Ланосе (на Ассолях тоже DWEC стоит), но и на Леганзе. И то, на Ланосе много вариаций DWEC, вопрос в том, с чем сравнивать.AJIeks писал(а):Вроде бы похожа на DWEC. Кто может поточнее сказать в чем разница?
60 долл. это будет стоить. Тюнинговые прошивки будут на основе родной серийки. Если нужно будет по результатам заездов подкорректировать прошивку - это тоже без проблем.AJIeks писал(а):Сколько это будет стоить? Прикладываю считанную прошивку.
По алгоритму работы EGR в прошивке лично я не подскажу.AJIeks писал(а):Давно хотел спросить,в прошивке есть коррекция топливоподачи при включении EGR?
Если есть, то можно ли сделать так чтобы ее не было?
УОЗ в прошивке будет крутиться по-любому. Детонации быть не должно, если УОЗ менять в разумных пределах.AJIeks писал(а):А как на счет денонации? Я так понял в прошивке УОЗ будет крутиться?
