Сообщение chipsoft » Сб июн 03, 2017 5:39 pm
6aM6y4a писал(а):Есть тут кому удалось хоть раз записать Эмгранд через розетку? у меня лыжи не едут... Всегда обрывается. Сейчас сижу пытаюсь на минимальной скорости писать и клайником и чипсофт МИД адаптером и стабильно обрыв. Это не первый и не десятый Эмгранд... Всегда снимал мозги.
Проблема в блоке иммо (находится под фартуком торпеды возле педали тормоза). Сдергиваете с него 2 разъема. Один двухрядный, второй однорядный. Разворачиваете двухрядный разъем лицом к себе так, чтобы "уши" ключа были сверху и замыкаете крайние правые верхний и нижний пины. После этого будет шиться на любой скорости без обрывов.
archi5300
Сообщение archi5300 » Чт июн 08, 2017 5:59 pm
Подскажите, для записи прошивки в BSL на Bosch M7.8, защиту снимать не нужно?
Сообщение chipsoft » Чт июн 08, 2017 8:12 pm
archi5300 писал(а):Подскажите, для записи прошивки в BSL на Bosch M7.8, защиту снимать не нужно?
Конечно нужно.
dadi49
Сообщение dadi49 » Чт июн 08, 2017 8:17 pm
А можна інфу додати у справку, щоб не шукати коли Емгранд приїде ?
Sergios21
Сообщение Sergios21 » Вс июн 18, 2017 7:30 am
Подскажите, может у кого было. Эмгранд 2016 года, заглянул блок стоит МЕ788 !, практически всеми вкладками м78 и ме788 пробовал, не отдает иденты. Считать флеш делает вкладкой эмгранд 78 за сек., думаю наверно так и должно быть. Перемычка поможет или нет и она ставится в этом месте?
alfa
Сообщение alfa » Вс июн 18, 2017 7:57 am
На картинке блок кузовной электроники, стоит у левой ноги водителя, за блоком предов. Делал как то такой, по поворотам. Если эмгранд-7, то где то схема валялась.
Sergios21
Сообщение Sergios21 » Вс июн 18, 2017 8:07 am
Как понимаю так, интересно поможет или нет, потому как во время чтения идентов, какие то манипуляции в программе происходят, но иденты не отдает и ошибку тоже не показывает
Sv
Сообщение Sv » Чт июн 22, 2017 6:30 am
Lifan solano 1.6 на блоке написано BOSCH ME7
Возьмет этим модулем ?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт июн 22, 2017 10:44 am
Крышку снимаем и смотрим , что внутри
Сообщение chipsoft » Чт июн 22, 2017 8:11 pm
Sergios21 писал(а):Подскажите, может у кого было. Эмгранд 2016 года, заглянул блок стоит МЕ788 !, практически всеми вкладками м78 и ме788 пробовал, не отдает иденты. Считать флеш делает вкладкой эмгранд 78 за сек., думаю наверно так и должно быть. Перемычка поможет или нет и она ставится в этом месте?
Если не отдаются иденты, то это не значит, что блок не запишется.
Bamper
Сообщение Bamper » Сб июн 24, 2017 4:22 pm
Подтверждаю, при замыкании линии ИММО, как показано выше на картинке и как указывал Денис
chipsoft писал(а):Проблема в блоке иммо (находится под фартуком торпеды возле педали тормоза). Сдергиваете с него 2 разъема. Один двухрядный, второй однорядный. Разворачиваете двухрядный разъем лицом к себе так, чтобы "уши" ключа были сверху и замыкаете крайние правые верхний и нижний пины. После этого будет шиться на любой скорости без обрывов.
блок записался на скорости 57600 ОпенПортом без обрыва связи примерно на 7-8 минут.
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб июл 15, 2017 6:35 am
Вчера записывал Черри Бонус,работал к лайн адаптером,в настройках выставил скорость 56700,вкладка заз форза,через диагностический разъём.Запустил запись,программа выдала"изменение скорости" и на этом процессе повис процесс,подождал секунд двадцать,прервал процесс,выставил скорость 10400 и запись пошла.Достаточно долго шел процесс,но стабильно,записалось с первого раза. :D
agend
Сообщение agend » Сб июл 15, 2017 10:07 am
пару раз шил эти Чери вери(бонус). На деле это Заз форза. И шил этой же вкладкой. Без осечек. Минут 25
Ильвар
Сообщение Ильвар » Сб сен 01, 2018 6:34 pm
Приветствую всех. делал кто такой блок? поговаривают, что ЧЛ не все блоки покрывает
https://yadi.sk/i/HqQK5hfW3am9oj
agend
Сообщение agend » Вт сен 04, 2018 9:03 pm
Ильвар писал(а):Приветствую всех. делал кто такой блок? поговаривают, что ЧЛ не все блоки покрывает
От какого драндулета блок?
