Продам тестер OBD2
new_radist
Спасибо, посмотрю.2522442 писал(а):new_radist
Молодца меня уже самого не раз выручал тестерок.
После очередного сгоревшего прибора и стал собирать этот тестер.
В теме про этот тестерок есть доработка его.
В наличии осталось ТРИ тестера в черном корпусе.
Заказал в китае еще 10 черных + 3 синих разъема
Один синий уже в брони. Бум паять).
new_radist
blistograd
new_radist
Хорошая мысля - приходит опосля)!!!avtodoc писал(а):Попробовал тестер на нескольких авто , все ок. Спасибо ! Полезная штука, только васю палил два раза на пассатах, а были и другие . А 24В выдержит ? На грузовых чаще вижу переполюсовку. Предлагаю топик стартеру сделать , шоб владимирский централ играл при вкл. красного диода.
На грузовики не пойдет!!! Нужно другие сопротивления и буззер.
В такой комплектации - погорит от 24 вольт!!!
Вернее сказать работать будет, но не долго)
Но на грузовики уже есть заказы, буду отдельно делать или подумаю....может переключатель добавлю 12/24 вольта и всего делов.
Ну и цена будет увеличиваться.
Чего бы вдруг на 24в не пойдет ? Достаточно LM317 поставить и вуаля Будет работать от 5 до 30 вольт ! и не каких переключателей не нужно.new_radist писал(а):Хорошая мысля - приходит опосля)!!!avtodoc писал(а):Попробовал тестер на нескольких авто , все ок. Спасибо ! Полезная штука, только васю палил два раза на пассатах, а были и другие . А 24В выдержит ? На грузовых чаще вижу переполюсовку. Предлагаю топик стартеру сделать , шоб владимирский централ играл при вкл. красного диода.
Цена LM317 20руб
new_radist
Тоже вариант, но думаю лучше поставить стабилизатор 7812 и всего делов), у него входное напряжение до 35 вольт, выход - 12.2522442 писал(а):Чего бы вдруг на 24в не пойдет ? Достаточно LM317 поставить и вуаля Будет работать от 5 до 30 вольт ! и не каких переключателей не нужно.new_radist писал(а):Хорошая мысля - приходит опосля)!!!avtodoc писал(а):Попробовал тестер на нескольких авто , все ок. Спасибо ! Полезная штука, только васю палил два раза на пассатах, а были и другие . А 24В выдержит ? На грузовых чаще вижу переполюсовку. Предлагаю топик стартеру сделать , шоб владимирский централ играл при вкл. красного диода.
Цена LM317 20руб
Только не забывай для стабилизатора даже с минимальной нагрузкой нужен радиатор А куда ты его засунешь в корпусе ? А LM317 при минимальной нагрузке радиатор не нужен Так как ток рассеивания маленький. + защита от КЗ и ПЕРЕГРЕВА.new_radist писал(а):Тоже вариант, но думаю лучше поставить стабилизатор 7812 и всего делов), у него входное напряжение до 35 вольт, выход - 12.2522442 писал(а):Чего бы вдруг на 24в не пойдет ? Достаточно LM317 поставить и вуаля Будет работать от 5 до 30 вольт ! и не каких переключателей не нужно.new_radist писал(а):Хорошая мысля - приходит опосля)!!!avtodoc писал(а):Попробовал тестер на нескольких авто , все ок. Спасибо ! Полезная штука, только васю палил два раза на пассатах, а были и другие . А 24В выдержит ? На грузовых чаще вижу переполюсовку. Предлагаю топик стартеру сделать , шоб владимирский централ играл при вкл. красного диода.
Цена LM317 20руб
new_radist
Вобщем есть чем поиграться)2522442 писал(а):Только не забывай для стабилизатора даже с минимальной нагрузкой нужен радиатор А куда ты его засунешь в корпусе ? А LM317 при минимальной нагрузке радиатор не нужен Так как ток рассеивания маленький. + защита от КЗ и ПЕРЕГРЕВА.new_radist писал(а):Тоже вариант, но думаю лучше поставить стабилизатор 7812 и всего делов), у него входное напряжение до 35 вольт, выход - 12.2522442 писал(а):Чего бы вдруг на 24в не пойдет ? Достаточно LM317 поставить и вуаля Будет работать от 5 до 30 вольт ! и не каких переключателей не нужно.new_radist писал(а):Хорошая мысля - приходит опосля)!!!avtodoc писал(а):Попробовал тестер на нескольких авто , все ок. Спасибо ! Полезная штука, только васю палил два раза на пассатах, а были и другие . А 24В выдержит ? На грузовых чаще вижу переполюсовку. Предлагаю топик стартеру сделать , шоб владимирский централ играл при вкл. красного диода.
Цена LM317 20руб
new_radist
