ChipLoader и ITMS-6F(IEFI-6)
анатольич
Сообщение анатольич » Чт авг 01, 2013 2:04 pm
Сложить два файла и прошивать,чего тут непонятного.
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Чт авг 01, 2013 8:12 pm
Не совсем понятно что надо сложить чтобы залить 32кб в одноразовую флешь 27С256 если там уже имеется 32кб? Уточните пожалуйста для непонятливого...
fakk
Сообщение fakk » Пн янв 16, 2017 1:15 pm
Еле откопал эту тему, чтобы новой не создавать. Привезли блок ITMS с ланоса 1.6 белый\красный разъём для удаления иммо. Первый раз пользуюсь этим модулем и не удачно. Я особо то не парился, программатор под рукой. Прошивку считал без проблем, а вот при записи проходит где то 20% и ЭБУ не отвечает. делал все по хелпу, правда ничего не дорабатывал. Пробовал раз 5 и ни в какую. Вспомнил о проге Delko и она залила прошивку без сучка и задоринки. Считал снова Chiploader. залилась корректно. Снова попробовал заливать им же и опять те же сани. Вот как то так.. :(
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пн янв 16, 2017 8:34 pm
На разных ресурсах много исписано про "дорабатывание" типа пайки перемычки с тумблером. И народ часто , не вникая так и делает. Вместо того, что бы элементарно вникнуть хотя бы в суть. А суть - это просто заземление вывода А16 микросхемы. И не надо абсолютно никаких паек с тумблерами. Ткнуть туда щуп заточенный от тестера соединенный с землей на время записи и всего делов . Резервная область зашита. :D
fakk
Сообщение fakk » Вт янв 17, 2017 2:07 am
Да я , если честно и не собирался ничего дорабатывать,мне проще выпаять. Но ведь и в справке чиплоадера написано именно о таком виде доработки. Но суть не в этом, а в том, что шаровая прога записала без лишних телодвижений и в три раза с большей скоростью :cry:
Rasul
Сообщение Rasul » Пн май 22, 2017 10:43 am
Так работает ли этот модуль без затыков или нет? Есть 2 машины на тюнинг. Будет ли проблема если я считаю, поправю и залью? С посчитанной кс.
Deniska
Сообщение Deniska » Пн май 22, 2017 4:48 pm
Rasul писал(а):Так работает ли этот модуль без затыков или нет? Есть 2 машины на тюнинг. Будет ли проблема если я считаю, поправю и залью? С посчитанной кс.
Модуль работает, но после репрога эбу не переводит обратно в режим диагностики. И авто молчит. В этой теме все указывалось http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... &start=225
вадимк
Сообщение вадимк » Пн май 22, 2017 5:42 pm
Вне зависимости,какой программой произвожу перезапись, всегда ставлю тумблер на старший адрес.Мне лень выпаивать,чистить и вставлять в программатор.Тумблер лежит всегда под рукой с припаяными фторопластовыми проводками. Случаи разные бывают...
Suliman
Сообщение Suliman » Ср янв 03, 2018 12:29 pm
вчера делал Ланос, IEFI-6, чтение и программирование на 5, клемму не скидывал, сразу завелась, заливал калибры.
DmSh
Сообщение DmSh » Пн авг 27, 2018 5:09 pm
Добрый день. На днях была Нексия 1,5 16 клю узбечка 2004 г. ЭБУ KDAK ZXIT. При попытке считать выскакивает такая ошибка.Пробовал версии 2.31, 2.21, 2.16. Разные к-лайн адаптеры. Не помогает.
Выдает это:
Идентификация ЭБУ. Неверный ответALDL протокола.
Последний раз редактировалось DmSh Пн авг 27, 2018 5:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Пн авг 27, 2018 5:27 pm
Точно такое же авто делал недавно. Все было четко - считал, поправил и записал обратно через колодку диагностики k-line адаптером от чипсофта. АКБ после записи отсоединял, иначе ЧЕК не горел.
WESOME
Сообщение WESOME » Пн авг 27, 2018 9:05 pm
Этот модуль должен уже быть в списке базовых модулей загрузчика Chiploader. Смысл его покупать.если есть официально бесплатная прога?!
вадимк
Сообщение вадимк » Вт авг 28, 2018 11:03 pm
Где вы их только берете..."Динозавры". :D
Evgen198801
Сообщение Evgen198801 » Вт авг 28, 2018 11:53 pm
DmSh писал(а):Добрый день. На днях была Нексия 1,5 16 клю узбечка 2004 г. ЭБУ KDAK ZXIT. При попытке считать выскакивает такая ошибка.Пробовал версии 2.31, 2.21, 2.16. Разные к-лайн адаптеры. Не помогает.
Выдает это:
Прекрасно работает на самой крайней версии прошивал только неделю назад ланос и нексию что калибры что фулл прошивка сделана на основе считанной.....
:D
DmSh
Сообщение DmSh » Ср авг 29, 2018 9:55 am
А у меня вот это все время...
