ЭБУ на сенсе под передним пассажирским сиденьем, диагностическая колодка - возле правой ноги водителя, тип разъема GM-12.VEis писал(а):Извините за наивный (или тупой) вопрос.
ЭБУ в сенсе находиться под пасажирским сидением, так? А диагностическая колодка там же? Она такая же и там же, где в славутах - т.е. OBD-II? Имеется в ввиду сенсы 2006-2007 г.в.
Подскажите что это за блок, в рограмме сканматик пишет что Микас 10.3 в паспортных данных Микас 11, вот есть лог от сканматика, смущает что проценты дроселя прыгают от 0% до 0.1% плавают холостые, при резкой перегазовке сначала провал потом набирает обороты. Я в этом деле новичок, сильно не ругайтесь. Так и не понял Микас 11 это или Микас 10.3.
Вот лог от сканматика, заранее благодарен!!!
- sens.rar
- ЛОГ SENS
- (88.14 КБ) 292 скачивания
Было такое...За модель ЭБУ не скажу,но тебе сюдаbeneton писал(а):Подскажите что это за блок, в рограмме сканматик пишет что Микас 10.3 в паспортных данных Микас 11, вот есть лог от сканматика, смущает что проценты дроселя прыгают от 0% до 0.1% плавают холостые, при резкой перегазовке сначала провал потом набирает обороты. Я в этом деле новичок, сильно не ругайтесь. Так и не понял Микас 11 это или Микас 10.3.
http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 0%D1%D1%DB
Сенс 2004 год евро 0 60000км.Большой расход.
На холостых оборотах уровень СО 0.5, а на оборотах СО 6.5
Время впрыска: 1,9 - 2,1 мс
Давление: 340- 350 мм. рт. ст.
Расход топлива на ХХ: 0,9-1
Я уже был на трьох диагностиках толку ноль,только деньги берут....
Подскажите может была у когото такая проблема
Клапана отрегулированы,метки ГРМ совпадают, топливоподача
Расход топлива на ХХ: 0,9-1.1
Goxx 65
G0B 170.
Прошивка родная, пока не хочу прошивать хочу чтоб на стоковой все нормально работало СО осталось прежним на холостых нормальное а на оборотах 6.5.Гдеже собака зарыта...
Goxx 65
G0B 170.
Давление высоковатое. Может подсос воздуха?virtex писал(а):Клапана отрегулированы,метки ГРМ совпадают, топливоподача
Goxx 65
G0B 170.
