Сириус 42_замена софта?
- Сашка
Приветствую.
Приехала Лачетти 1.6. Блок Д42 с разборки, нужно замениьт в нём софт под его комплектацию(на этом не работает ДУТ, ошибки по ЕГР, ДК-2-их нет вообще и тп.).
- Сашка
Сомневаюсь что найду нужное.vldp писал(а):Как вариант и выход из положения, можно подкорректировать
саму прошивку под необходимую комплектацию. Я так делал
когда на Лачетти 1.6 стоял ЭБУ не с той комплектации...
Хотя конечно самый правильный вариант - это смена софта,
если это возможно...
Вот сток с этого блока.
- 5WY1E03C--01160511106_06020821080723KR77147612A0_.rar
- Stok
- (127.03 КБ) 166 скачиваний
- Сашка
До 90гр. ДК1 висит в бедной и есть провал, прогрев 2000 и держит до 50гр., ДУТ не работает( ошибки по нему нет), ДК 1 без нагревателя стоит( ошибка по нему )vldp писал(а):Я только что посмотрел в редакторе, там много различий...
У меня нет такого опыта чтобы всё это сделать на расстоянии.
Если бы машина была рядом то можно было бы поэксперементировать ...
Машина заводиться, как работает, как едет? Что кроме ошибок
беспокоит?
В D42 может быть другой распин по датчикам, поэтому визуально машина может и работать, но кондиционер может не работать, или вентилятор охлаждения все время молотить или вообще не включаться.
- Сашка
Винт работает, кондей не пробовал, но скорей всего он ещё не заправлен. Только с покраски.....chipsoft писал(а):В D42 может быть другой распин по датчикам, поэтому визуально машина может и работать, но кондиционер может не работать, или вентилятор охлаждения все время молотить или вообще не включаться.
Re: Сириус 42_замена софта?
ДУТ не работает - надо два провода переставить.Сашка писал(а):Приветствую.
D4 - sig 42 gnd 17
D42 Sig 21 gnd 26 возможно надо инверсию сделать.
Кислородник в бедной потому что на D42 c подогревом стоит на 4 провода.
ЕГР так в маске и прибить. ДК2 тоже.
Кондер заправить - распин одинаковый .
Со сменой софта можно наиграться до веников в потом все равно оставить как есть.
И кстати Д42 уже был с евро 3-4 .
Д4 тоже бывают,( как оказалось)))) разные))) попадаются не всщаимозаменяемые .Даже через СПС.
+380954713312
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
