Сириус 42_замена софта?
Сашка
Сообщение Сашка » Ср май 17, 2017 9:28 am
Приветствую.
Приехала Лачетти 1.6. Блок Д42 с разборки, нужно замениьт в нём софт под его комплектацию(на этом не работает ДУТ, ошибки по ЕГР, ДК-2-их нет вообще и тп.).
bayern
Сообщение bayern » Ср май 17, 2017 9:48 am
там главное чтобы схемотехника эбу совпадала
залей нужную прошивку и привяжи иммо
Сашка
Сообщение Сашка » Ср май 17, 2017 10:00 am
bayern писал(а):там главное чтобы схемотехника эбу совпадала
Внутри 400 флэш, ЭБУ ещё не подключал не считывал.
Есть фулл 3BLA 256кб.
Сообщение vldp » Ср май 17, 2017 10:29 am
Как вариант и выход из положения, можно подкорректировать
саму прошивку под необходимую комплектацию. Я так делал
когда на Лачетти 1.6 стоял ЭБУ не с той комплектации...
Хотя конечно самый правильный вариант - это смена софта,
если это возможно...
Сашка
Сообщение Сашка » Ср май 17, 2017 10:31 am
vldp писал(а):Как вариант и выход из положения, можно подкорректировать
Сомневаюсь что найду нужное.
Вот сток с этого блока.
5WY1E03C--01160511106_06020821080723KR77147612A0_.rar
Stok
(127.03 КБ) 169 скачиваний
Сообщение chipsoft » Ср май 17, 2017 10:39 am
3BLA - это D4, а D42 и D4 - аппаратно разные ЭБУ
Сашка
Сообщение Сашка » Ср май 17, 2017 10:41 am
chipsoft писал(а):3BLA - это D4, а D42 и D4 - аппаратно разные ЭБУ
Это я понял.... Что туда теперь залить даже и не знаю.
По одной и пробовать не вариант....
пс Авто на продажу - ПЕРЕКУПЫ мля.....
Сообщение vldp » Ср май 17, 2017 10:56 am
Я только что посмотрел в редакторе, там много различий...
У меня нет такого опыта чтобы всё это сделать на расстоянии.
Если бы машина была рядом то можно было бы поэксперементировать ...
Машина заводиться, как работает, как едет? Что кроме ошибок
беспокоит?
Сашка
Сообщение Сашка » Ср май 17, 2017 11:10 am
vldp писал(а):Я только что посмотрел в редакторе, там много различий...
беспокоит?
До 90гр. ДК1 висит в бедной и есть провал, прогрев 2000 и держит до 50гр., ДУТ не работает( ошибки по нему нет), ДК 1 без нагревателя стоит( ошибка по нему )
.jpg
Сообщение chipsoft » Ср май 17, 2017 11:12 am
В D42 может быть другой распин по датчикам, поэтому визуально машина может и работать, но кондиционер может не работать, или вентилятор охлаждения все время молотить или вообще не включаться.
Сообщение vldp » Ср май 17, 2017 11:16 am
Наверное всё таки надо менять на D4!
Сашка
Сообщение Сашка » Ср май 17, 2017 11:20 am
chipsoft писал(а):В D42 может быть другой распин по датчикам, поэтому визуально машина может и работать, но кондиционер может не работать, или вентилятор охлаждения все время молотить или вообще не включаться.
Винт работает, кондей не пробовал, но скорей всего он ещё не заправлен. Только с покраски.....
Re: Сириус 42_замена софта?
Сообщение Seriy-99 » Ср май 17, 2017 1:55 pm
Сашка писал(а):Приветствую.
ДУТ не работает - надо два провода переставить.
D4 - sig 42 gnd 17
D42 Sig 21 gnd 26 возможно надо инверсию сделать.
Кислородник в бедной потому что на D42 c подогревом стоит на 4 провода.
ЕГР так в маске и прибить. ДК2 тоже.
Кондер заправить - распин одинаковый .
Со сменой софта можно наиграться до веников в потом все равно оставить как есть.
И кстати Д42 уже был с евро 3-4 .
Д4 тоже бывают,( как оказалось)))) разные))) попадаются не всщаимозаменяемые .Даже через СПС.
+380954713312
Сашка
Сообщение Сашка » Чт май 18, 2017 1:44 pm
vldp писал(а):Наверное всё таки надо менять на D4!
Так и поступили.
Всем спасибо.
