Нужна прошивка блока управления АКПП TACUMA 2.0 (96286029)
Ищу прошивку блока управления (96286029) АКПП CHEVROLET TACUMA 2.O (2007 г).
Проблема в рывках работы АКПП. Пробег у машины всего 65 т. и наши Харьковские спецы грешат на блок управления,но такой прошивки у них нет. Найти б.у. блок не могу,облазил все разборки Украины везде есть блок 96286027, а 96286029 (как в моей машине) нет. Новый стоит дурных денег. Нашел на этом сайте ребят из Запорожья они уже решали такую проблему с прошивкой с EVANDA, но это было лет 8 назад и они не могут найти прошивку.
Буду очень благодарен за помощь и не только словами.
Re: Нужна прошивка блока управления АКПП TACUMA 2.0 (9628602
Я думаю рывки не из-за прошивки. Адаптации сбрасывать не пробовал?romkass писал(а):Ищу прошивку блока управления (96286029) АКПП CHEVROLET TACUMA 2.O (2007 г).
autochip.zp.ua
Пробовал и неоднократно, после замены лягушки заднего хода и селектора выбора передач и ещё какого то датчика выхлопных газов - не помогает.alex_ls писал(а):Я думаю рывки не из-за прошивки. Адаптации сбрасывать не пробовал?romkass писал(а):Ищу прошивку блока управления (96286029) АКПП CHEVROLET TACUMA 2.O (2007 г).
Забыл рассказать, проблема не проявляется постоянно- когда выезжаешь на холодную все нормально. Через минут пять езды появляется сильный рывок при торможении,вернее при почти полной остановке (переход со второй га первую). Примерно через 10-12 км проблема почти пропадает и бывает проявляется но очень малозаметно. Вообще я уже хотел лезть в коробку, но ребята которые занимаются машиной говорят что если бы это была проблема железа то коробка уже бы легла через 1 т.км, а я уже так катаюсь полгода т.е. около 10 т.км
Именно адаптацию коробки и сбрасывали после замены каждой из деталей, а насчёт датчика выхлопных - я не спец ,а владелец машины ,но насколько понимаю ребята перебирают всю электронику которая может влиять по их мнению и опыту на мою проблему. Кстати датчик новый не ставили,просто поставили с заведемо рабочий и сбросив адаптацию коробки пробовали. Эта машина простояла 5 лет в сыром гараже поэтому перебираются электрику.alex_ls писал(а):Я имел ввиду адаптации коробки, а не двигателя, причём здесь датчик выхлопных газов
Я не спец в этом вопросе, но уже перебрали все что можно,походу по находили кучу мелких проблем. Выбор простой или лезть в коробку или найти блок или прошивку к нему. Человек который занимается этим вопросом работник укравто много лет и не доверять ему нет оснований. По его словам, уже с таким встречались не раз когда мозги накапливают ошибку и программа работает не правильно,что и лечиться перепрошивкой,а залезть в коробку и ничего там не найти будет дорого и обидно.PWPetro писал(а):При чем прошивка ? На холодную нормальная, а через 10 минут ячейки м/с памяти портятся и после снова восстанавливаются.
Пообщался со своим специалистом, доступ у него туда действительно есть, но прошивок коробки автомат под эту машину там нет. Есть под движок и под АБС и всеalex_ls писал(а):https://intouch.rit.gm.com , попробуйте под разными годами
