legion43
legion43 » Вс ноя 27, 2016 4:08 pm
Всем привет.Подскажите можно с блока 17.9.7 3163-3763014-20 1037521336 софт записать в 17.9.7 3163-3763013 (1037393797) будет работать?Первый ДАД ,второй ДМРВ.
mishauralsk
mishauralsk » Пн ноя 28, 2016 10:47 am
Привет, работать будет. Переписывать надо с доработкой со своим еепромом.
amir
amir » Вт ноя 29, 2016 8:00 am
Пишите софт если оба Уаз еепр... трогать не нужно.
AlexandrSuh1982
AlexandrSuh1982 » Чт фев 16, 2017 11:01 pm
Работать не будет. Мало того, у вас при записи по обд выкинет ошибку. И подъём блока только через БУТ.
AlexandrSuh1982
AlexandrSuh1982 » Чт фев 16, 2017 11:28 pm
AlexandrSuh1982 писал(а):Работать не будет. Мало того, у вас при записи по обд выкинет ошибку. И подъём блока только через БУТ.
Но как сказал mishauralsk, то будет работать. А если просто по обд прошивку записать ДАДовскую в ДМРВ, то ни чего хорошего.
Kns1
Kns1 » Сб май 06, 2017 7:04 pm
Ребят приора b574db03 в стоке,залил тюн е2 от башкирова.машина ракета ,но обороты на хз плавают.по диагностике без отклонений и ошибок...это решаемо ?
чавойто 161
чавойто 161 » Сб май 06, 2017 7:36 pm
Кто калибрует сам а не пользуется только готовым, беспроблем.
Если надать поправить то пиши в личку.
Romann43
Romann43 » Сб май 06, 2017 7:38 pm
Kns1 писал(а):Ребят приора b574db03 в стоке,залил тюн е2 от башкирова.машина ракета ,но обороты на хз плавают.по диагностике без отклонений и ошибок...это решаемо ?
Адаптации сбрасывали?Дроссель обучали?Прошивка авторская?
Kns1
Kns1 » Вс май 07, 2017 1:43 am
На все ДА,И сбрасывал и обучал и авторская...
Romann43
Romann43 » Вс май 07, 2017 7:33 am
Kns1 писал(а):На все ДА,И сбрасывал и обучал и авторская...
Если на стоке работала нормально,логично предположить что с тюном что-то не так,может у автора спросить?Может ещё дроссель помыть,снова сбросить адаптации и обучить.
Kns1
Kns1 » Вс май 07, 2017 8:12 am
Ну все верно,...залил Павла тюн и всё ок!
Иоанн » Вс май 07, 2017 10:53 am
При записи Башкировских прошивок нужно бывает промыть нормально ЭД. И после этого работает штатно. Учитывая, что поправить его прошивки невозможно, они у него для этого ЭБУ перемешанные, сам их не ставлю. Про промывку мои коллеги указывали, которые ставили его прошивки.
Kns1
Kns1 » Вс май 07, 2017 1:27 pm
Спасибо,почитал . попробую опять башкирова
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 35 гостей
