Эмулятор уровня топлива Honda Accord 2.4
- Сашка
Приветствую Всех.
Есть Аккорд 7, стоит STAG QNEXT PLUS.
Человека раздражает что стрелка уровня топлива постоянно падает, да и контрольная лампа загорается, при езде на газе.
Подскажите какой эмуль поставить?
Эмуль тот спаять из релюшки и резистора. Вот такое получается http://savepic.net/9132294.htm за 15 грн себестоимостью. Резистор подобрать , что 3/4 бака показывало
Или купи такую готовую хрень. http://techexpress.com.ua/dacha-tools/i ... delay.html Проверено - работает.
Сигнальный датчика уровня оранжевый.
тут почитай , если сложно https://www.drive2.ru/l/454040853862679091/
- Alexdp0821
На Honda CRV делал просто,при переключении на газ с помощью релюшки разрывается цепь датчика уровня и он подменяется на резистор.Резистор подобрал так чтобы уровень топлива показывал полный бак.При езде на газе уровень всё равно падает но учитывая что при каждом переключении на газ опять полный бак это не напрягает.Если заглушить и завести на бензине датчик уровня показывает реальное количество бензина в баке.
Пока писал опередили
- Alexdp0821
Если кому интересно, есть прибор BiZone. Это эмулятор уровня топлива, с выводом показаний уровня газа на штатную приборку. Работает на моей CR-V III корректно. В прикрепленной ссылке видео с моей машины.
Такой же эмулятор ставили на Аккорд. Там тоже все работает четко.
https://www.youtube.com/watch?v=CVFSiiF ... 5cR3nNsbeY
http://www.ac.com.pl/ru-produkty-autoga ... -plus/331/
Да вроде в блоке все есть.
- Сашка
Были бы пины к разъёму может и попробовал...olegacy писал(а):http://www.ac.com.pl/ru-produkty-autoga ... -plus/331/
Как-бы есть пины, которые точно никто не подключает. Это два провода к и л лайн, и те, которые я никогда не подключаю - фиолетовый, фиолетовый с чёрной полосой и зелёно-фиолетовый)))) Тупо их вытащить из разъёма и переставить в нужные места. Вот сделал так на хонде, пока эмуляция работает. Посмотрим по отзыву как. Провод в пороге оранжевый с серебристым прожилками поперёк. Да, и проверьте перед установкой версию ЭБУ на шильдике. Должна быть v3/B0.
