HAIMA 3
HAIMA 3
Всем добра.
HAIMA 3 ни в какую не хочет читаться вкладкой Ч.Л. HAIMA 3, а также пробовал другими вкладками. Эбу иденты отдал и на этом все, при попытке считывания выдает ошибки. Пробовал адаптером К.Лайн и чипсофт-никак. Перерыл форум ничего не нашол по данным авто.
Парни подскажите Модуль Ч.Л. HAIMA 3 по OBD должен сработать или же делать на столе.
РЕЛИГИЯ не запрещает попросить помощи у знающих людей! Я не считаю для себя зазорным попросить руку помощи.golem68 писал(а):А справку прочитать религия не позволяет?
"Для семейства данных ЭБУ возможны следующие команды:
Загрузить FLASH
Сброс адаптаций
Паспорт ЭБУ "
Справку читал очень внимательно, про эбу boch m(e) 7.9.7.+, указаны точки подключения и более подробно описан М 7.8, описания работы с модулем HAIMA не нашел. Вы уж меня извините, но ни какой помощи от Ващего поста не увидел.
golem68 писал(а):С этих блоков флеш считывается в BSL-режиме.
Это понятно. Вопросы: Нужно ли с данного эбу снимать защиту; Можно ли по овд записать флешь; если можно, что лучше калибры либо полностью флешь; Если писать на столе, то полностью флешь?; индивидуальна ли прошивка на этом авто. Извините одни вопросы. (только учусь)
Re: HAIMA 3
Проблемы с прошивкой хаймы 3, блок 7.9.7.1, залил прошивку по ОБД вкладкой 7.9.7 обд Хайма, в итоге при включении зажигания чек не горит, ни АКПП ни ДВС. Блок снял, прошил ещё раз на столе без разбора, результат тот же. Причем на диагностику на столе выходит, а авто его не видит. У кого такое было? Ничего не понимаю. Сток загрузить обратно не могу, т.к. его у меня нету.
Софт заливал F01R00DC03 соответствует блоку.
Если у кого есть сток поделитесь пожалуйста.
Re: HAIMA 3
Размер прошивки, которую писали, какой?
Re: HAIMA 3
852 kb, тюн покупал на Адакт, написал ним, думал мало ли с КС проблема, говорят подсчитала, писал фулл
Re: HAIMA 3
Стока у меня не было, и сравнить было не с чем.
Re: HAIMA 3
Размер 832 кВ должен быть, у вас 852 кВ, это ошибка? По факту эти ЭБУ по ОБД завалить нужно постараться. Специально записывал не то по ОБД ( авто не заводилось), потом нужное по ОБД и авто заводилось.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
