CombiLoader + CHIPSOFTJ2534 Liteи модуль ContinentalEMS3120
regeon42
Сообщение regeon42 » Сб апр 29, 2017 5:35 pm
Помогите разобраться в чем проблема. CombiLoader + CHIPSOFTJ2534
Liteи модуль ContinentalEMS3120 RenaultJ2534, не позволяет
запросить идентификационные данные ЭБУ не читает не пишет выдает
ошибку нет ответа от контролера.
Сапелину написал. сняли лог он ответил, что
Проблема в том, что адаптер не может передать сообщение по шине CAN. Так по крайней мере он сам сообщает.
Сообщение chipsoft » Сб апр 29, 2017 6:58 pm
А может все банально просто и проблема с КАН шиной на авто? Запустите какой-то ScanXL через J2534 и если ЭБУ не отвечает, а с другими машинами по КАНу работает, то проблема скорее всего в самом авто или подключении.
Vlad_R
Re: CombiLoader + CHIPSOFTJ2534 Liteи модуль ContinentalEMS3
Сообщение Vlad_R » Сб апр 29, 2017 7:15 pm
regeon42 писал(а):Помогите разобраться в чем проблема. CombiLoader + CHIPSOFTJ2534
А до этого блока что делалось, как использовался адаптер?
regeon42
Сообщение regeon42 » Вс апр 30, 2017 4:02 am
Адаптер пришёл новый, решил проверить. Это авто шьется другим адаптером.
sergei726
Сообщение sergei726 » Вс апр 30, 2017 7:48 am
У меня акрил адаптер, этой связкой комбик и j2534 chipsoft делаю легко это семейство эбу 3120 и тд! Все идеально работает.
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Вс апр 30, 2017 12:31 pm
попробуй перемычку поставить k l линией
sergei726
Сообщение sergei726 » Вс апр 30, 2017 4:23 pm
Про перемычку между к и л линиями было актуально на ems 3132, 3134. Тут речь про новейшее семейство ems 3120, 3125, 3130, это чистые can блоки, в них нет анахронизма к и л линии! Внимательно читайте начало темы!
regeon42
Сообщение regeon42 » Вс апр 30, 2017 6:02 pm
Сегодня ещё раз пытали авто, сняли логи ответ Сапелена
Судя по ответам адаптера regeon42 в почте, можно варианты сократить до Адаптер не "дотянулся" физически до шины КАН в автомобиле.
Сообщение chipsoft » Вс апр 30, 2017 6:25 pm
Вы бы сделали то, что я попросил (запустите адаптер со сторонней программмой диагностики). То что логи с Сапелиным Вы какие-то снимаете, мне ни о чем не говорит. Да и непонятно что и как подключаете.
regeon42
Сообщение regeon42 » Пн май 01, 2017 12:07 pm
Подскажите что правильно должно стаять (0 или 1)?
Настройки работы драйвера
По-умолчанию, драйвер J2534 использует синхронный режим работы для обмена по
USB с адаптером. Асинхронный режим работы обмена драйвера с адаптером
устанавливается в Реестре: (UseAsyncMode = 1 для асинхронной передачи,
UseAsyncMode = 0 для синхронной)
Для 64-х разрядной Windows:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Chipsoft\J2534 Lite]
"UseAsyncMode"=dword:00000001
Для 32-х разрядной Windows:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Chipsoft\J2534 Lite]
golem68
Сообщение golem68 » Пн май 01, 2017 12:54 pm
Сами написали и сами не читаете? " По-умолчанию, драйвер J2534 использует синхронный режим работы для обмена по
UseAsyncMode = 0 для синхронной)"
Значит и в реестре по умолчанию стоит 0, если понимаете, что означает "по умолчанию"
Сообщение chipsoft » Пн май 01, 2017 3:46 pm
Все правильно у Вас установлено, не нужно там ничего менять, все должно работать с настройками по-умолчанию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
