- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт апр 27, 2017 9:33 pm
Какая вообще ошибка возникла? Эти оба ЭБУ только кувалдой можно уложить, или прошивкой от стиралки. Даже от сбоя при записи ничего критичного с этими ЭБУ не происходит и все подымается путем повторной записи по ОБД, без снятия блока. Очень сомневаюсь, что причина в адаптере.
Seriy-99 » Чт апр 27, 2017 11:36 pm
За Валео не скажу, а про Сириус - подтверждаю , пишу их через день. Все четко. Бывает связь обрывалась, но повторно всегда писалось. И на последних дровах в том числе. но не по вине адаптера - то шнур зацеплю, то к линия в иммо разорвется.
+380954713312
Jonny_D
Jonny_D » Пт апр 28, 2017 1:15 am
Валео в буте остался, кессом переписал и он заработал. На Сириус, раздался щелчок похожий на сработавшее реле и ругнулся на j2534 устройство, чек не горел, пробовал запись заново и через j2534 и к лайн, ЭБУ не видят. Прошивка, считанная после сбоя есть, вычитаная в буте. А вот с ошибкой, лоханулся, не записал, растерялся.
Seriy-99 » Пт апр 28, 2017 6:50 am
Так это и было реле.надо зажигание было выключить.подождать ,включить и снова подождать,и все запишется.
+380954713312
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт апр 28, 2017 11:14 am
Jonny_D писал(а):На Сириус, раздался щелчок похожий на сработавшее реле и ругнулся на j2534 устройство
И причем тут адаптер к щелчку реле?
Rossosh
Rossosh » Ср июл 12, 2017 7:43 pm
при запуске теча такая ошибка- 6 раз переустанавливал. куда копать?
Rossosh
Rossosh » Ср июл 12, 2017 8:21 pm
Rossosh писал(а):при запуске теча такая ошибка- 6 раз переустанавливал. куда копать?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт июл 14, 2017 12:39 pm
На виртуалке Tech2Win? Адаптер в списке отображается?
Rossosh
Rossosh » Пт июл 14, 2017 10:41 pm
chipsoft писал(а):На виртуалке Tech2Win? Адаптер в списке отображается?
не на виртуалке.
адаптер отображается только в эмуляторе - но при его выборе ошибка.
куда копать?
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Вс июл 16, 2017 9:28 am
Проверьте, что в устройстве последняя версия прошивки стоит. Если будет не последняя версия прошивки, как раз такая ошибка и может возникать.
Если все равно не получится запустить - на почту напишите, и разберемся.
v.i.m
v.i.m » Пт июл 21, 2017 12:21 pm
Вопрос по работе с HDS.
Адаптер может замыкать SCS?
Нужно для сбрасывания ошибок по ABS(VSA) на старых аккордах.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Пт июл 21, 2017 1:02 pm
Если вопрос о замыкании 9-го пина на массу, то не умеет замыкать адаптер на массу его.
Donnotcover
Donnotcover » Чт авг 31, 2017 5:58 pm
Здравствуйте не подскажите в чем может быть проблема tech2win после сообщения (Включите зажигание) выдает такое сообщение (vcilid.c 1120 1 )
теч2 стоит на виртуалке адаптор при запуске программы видит ,адаптор chipsoft mid . Стоит теч 2 без вертуалки подключается нормально но там нет русского языка.
- CHIPSOFT.UA
chipsoft » Чт авг 31, 2017 7:26 pm
С виртуалкой не будет корректно работать, это особенность Tech2Win. Только реальная система и Win7. На Win10, виртуалках Tech2Win не работает. Он об этом не напишет, но программа будет завершатся аварийно.
Donnotcover
Donnotcover » Чт авг 31, 2017 7:53 pm
возникла проблема с адаптером при установке драйверов на виртуальной системе адаптер стал мигать красным цветом выбрал в меню сделать can hacker вообще перестали гореть диоды в диспечере устроиств появилась ошибка другие устройства кан хакер[/img]
