Cheri elara 2007г , дамп панели?
Сообщение serg71 » Ср апр 26, 2017 5:06 pm
Продолжил эксперемент, перепробовал все , что нашлось , какой-то парадокс , по прежнему "градусник" и тахометр не работают , начинают терзать "смутные сомненья" , в чем еще проблема ?, "моторчики" " живые " .Может подвернеться кому такая , вот то что есть в 93c66
.rar
(425 байт) 183 скачивания
alex_ls
Сообщение alex_ls » Ср апр 26, 2017 7:56 pm
В этом авто сигнал градусника и тахометра, панель получает по кану то моторного, возможно проблема с каном, еще как то залил прошивку от истара, все работало кроме Тахо и температура, в истаре сигнал аналоговый
autochip.zp.ua
Сообщение serg71 » Ср апр 26, 2017 11:04 pm
Я выше там писал , elm отображает и температуру и обороты , сигнал по кан "доходит " до выводов проца ,смотрел осцилом , глюкнула панель именно после ошибки записи прошивки по "розетке" ,перепробовал штук 20 примерно прошивок , то не работает вообще , то стрелу одометра ложит в упор , то стрелу "градусника" зашкалит , остается только найти такую же машину и считать панель.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт апр 27, 2017 7:33 am
serg71 писал(а):Я выше там писал , elm отображает и температуру и обороты , сигнал по кан "доходит " до выводов проца ,смотрел осцилом , глюкнула панель именно после ошибки записи прошивки по "розетке" ,перепробовал штук 20 примерно прошивок , то не работает вообще , то стрелу одометра ложит в упор , то стрелу "градусника" зашкалит , остается только найти такую же машину и считать панель.
Елм коннектится с блоком по К линии, а с панелью связь по кану. Сомневаюсь чтобы панель глюкнула из-за моторника
autochip.zp.ua
Сообщение serg71 » Чт апр 27, 2017 8:26 am
Ну так все работает , заглушил , подключился j2534, начал прошивать эбу , ошибка во время записи , перезапустил , прошился , завел , и панель уже с косяком , какой еще вывод может быть ?, поменял больше 20 прошивок панели , уже с трудом вериться в проблему панели ,может еер эбу повлиять так? , вряд ли , может есть у кого еер , софт в эбу B11-3605010HA
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт апр 27, 2017 3:00 pm
serg71 писал(а):Ну так все работает , заглушил , подключился j2534, начал прошивать эбу , ошибка во время записи , перезапустил , прошился , завел , и панель уже с косяком , какой еще вывод может быть ?, поменял больше 20 прошивок панели , уже с трудом вериться в проблему панели ,может еер эбу повлиять так? , вряд ли , может есть у кого еер , софт в эбу B11-3605010HA
Я очем вам писал выше, что прошивка с истара так и будет себя вести на этом авто, В11- это чери Истар, вам надо А21-...., только флешь, а не еепром, с чужим еепромом авто не заведется
autochip.zp.ua
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт апр 27, 2017 3:24 pm
Вот сток А21-3605010
Chery A520(Fora) E-2.rar
(211.55 КБ) 186 скачиваний
autochip.zp.ua
Сообщение serg71 » Пт апр 28, 2017 9:50 am
B11-3605010HA эта была там изначально , и с ней все работало.Суть сего дела , считал прошивку в бут , чуть уоз под гбо поднял , залил назад в бут ,все работало , через месяц начали обороты подвисать ,заливаю считаное через розетку , все нормально работает , повторяю запись через розетку правленой прошивки с поднятым уоз ,ошибка во время записи , повтор , все записалось , но панель с косяком , вот так.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Пт апр 28, 2017 10:19 am
serg71 писал(а):B11-3605010HA эта была там изначально , и с ней все работало.Суть сего дела , считал прошивку в бут , чуть уоз под гбо поднял , залил назад в бут ,все работало , через месяц начали обороты подвисать ,заливаю считаное через розетку , все нормально работает , повторяю запись через розетку правленой прошивки с поднятым уоз ,ошибка во время записи , повтор , все записалось , но панель с косяком , вот так.
Ну не может В11 работать в А21 проверено мною лично, точнее авто работает, но темп и обороты не показывает, попробуйте залить то что я вам скинул. Может В11 у вас на этикетке, а внутри софт А21, в это поверю, но всеже попробуйте залить прошивку А21
autochip.zp.ua
Сообщение serg71 » Пт апр 28, 2017 10:44 am
Да есть такая у меня , но я ж написал как было , получается какое-то очевидное и невероятное , по выводу эксперементов с прошивками панели понятно , что вроде не она виновата , попробую с прошивками эбу
alex_ls
Сообщение alex_ls » Пт апр 28, 2017 12:24 pm
serg71 писал(а):Да есть такая у меня , но я ж написал как было , получается какое-то очевидное и невероятное , по выводу эксперементов с прошивками панели понятно , что вроде не она виновата , попробую с прошивками эбу
Ну если В11 у вас была залита изначально, значит и тахо с темп не работали до этого - 100%. В общем запишите прошивку А21 и все заработает
autochip.zp.ua
alex_ls
Сообщение alex_ls » Пт май 12, 2017 8:10 am
Чем дело закончилось, то?
autochip.zp.ua
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 7 гостей
