Chiploader 2.27 и Bosch 7.8
При прошивке Geely GC6 c ЭБУ M7.8 запись дошла до адреса примерно 7000 и выскочила ошибка по записи, номер не помню. При повторной записи произошло тоже самое. Передернул зажигание, больше на связь вообще не идет и машина не заводится. В чиплодыре GC6 заявлен на М7.8.8, но этим модулем вообще не связался.
Re: Chiploader 2.27 и Bosch 7.8
Опенпортом наверное шьете? С ним могут быть такие проблемы. Попробуйте обычным Клайном зашитьDem`on писал(а):При прошивке Geely GC6 c ЭБУ M7.8 запись дошла до адреса примерно 7000 и выскочила ошибка по записи, номер не помню. При повторной записи произошло тоже самое. Передернул зажигание, больше на связь вообще не идет и машина не заводится. В чиплодыре GC6 заявлен на М7.8.8, но этим модулем вообще не связался.
Впервые слышу о каких-то паролях для чтения этого ЭБУ в буте.
Вы версией 2.28 шили по Клайну этот ЭБУ, или предыдущими?
Блок на столе? Если да, то передерните питание и все должно записаться без бут режима.
А что туда пишете? Блок дает понять, что эту прошивку он не переварит. Скорее всего прошивка, которая пишется несовместима с данным ЭБУ. Такая ошибка любым адаптером будет возникать, загрузчик сообщает о Вашей ошибке.Dem`on писал(а):Остальными вкладками вообще не работает. Пишет нет доступа.
Через J2435 аналогично.
Возможно и так, но вроде писал по софту. В итоге записал в буте, машина завелась.chipsoft писал(а): А что туда пишете? Блок дает понять, что эту прошивку он не переварит. Скорее всего прошивка, которая пишется несовместима с данным ЭБУ. Такая ошибка любым адаптером будет возникать, загрузчик сообщает о Вашей ошибке.
В буте понятное дело все запишется, там никакого контроля корректности прошивки при записи нет.Dem`on писал(а): Возможно и так, но вроде писал по софту. В итоге записал в буте, машина завелась.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
