Плавает ХХ (микас 10.3+)
getbmah
Сообщение getbmah » Вт мар 14, 2017 12:27 pm
serg71 писал(а): О теплом старте шла речь , ее отключите, 1 гр . двигатель практически не ощутит , там еще есть уоз по дроселю , и карта выбора по какому из них работать, может вы ковыряете график , который в тех условиях не используется.
Попробую прояснить картину конкретнее.
Теплый старт на газу отключен.
Под правкой УОЗ под газ я имею в виду изменение базового УОЗ.
УОЗ на ХХ я не трогал, как и УОЗ по дросселю.
Переход на УОЗ по дросселю начинается при 60% ДПДЗ, что на практике бывает редко. УОЗ по дросселю одинаковый для бензина и газа, и также он поднят для всех положений ДПДЗ на 5 градусов относительно заводских значений.
Согласен, поднятие УОЗ на 1-2 градуса может быть слабо ощутимо для мотора. Но при добавлении более 3 градусов к бензиновому УОЗ уже ощутимо растет температура, чаще работает вентилятор. Тесты проводил еще прошлым летом, в жару, и разница в температуре была заметна сразу.
Kracken
Микас 11, иногда плавает ХХ и глохнет
Сообщение Kracken » Пн апр 17, 2017 12:24 am
Ребятки, тема таже "Славута 1.3, Микас 11, иногда плавает ХХ и глохнет на нейтрали" У автомобиля родной пробег 16000, ничего не кручено и не шито!!!
Сообщение Иоанн » Пн апр 17, 2017 6:28 am
А кто поставил Микас-11? По умолчанию там должен быть семейства Микас-10.3, на более старом Микас-7.6.
Сообщение Seriy-99 » Пн апр 17, 2017 6:46 am
Я думаю просто человек так обозвал 113 блок.
+380954713312
Сообщение Иоанн » Пн апр 17, 2017 6:48 am
Вполне может быть. Но тогда нужно ехать специалисту, к тому, кто не путает эти блоки. Так понимаю, данных все равно никаких не будет. Сначала нужно проверить авто, вылечить обычные его болячки, а потом репрог. В противном случае можно получить другой вопрос- а как поднять блок?
Kracken
Сообщение Kracken » Пн апр 17, 2017 9:19 am
Иоанн писал(а):А кто поставил Микас-11? По умолчанию там должен быть семейства Микас-10.3, на более старом Микас-7.6.
Снял ролик
https://youtu.be/iIWtXOaZUzM
Kracken
Сообщение Kracken » Пн апр 17, 2017 9:26 am
Иоанн писал(а):Вполне может быть. Но тогда нужно ехать специалисту, к тому, кто не путает эти блоки. Так понимаю, данных все равно никаких не будет. Сначала нужно проверить авто, вылечить обычные его болячки, а потом репрог. В противном случае можно получить другой вопрос- а как поднять блок?
Чек не горит. Раньше горел из-за датчика скорости (P0501) при скорости выше 80 км/ч, после замены все ок.
Более подробные данные в видео (ответ выше)
Если можно, то скажите, датчик скорости в данной системе впрыска влияет на формирование топливной смеси?
aslex
Сообщение aslex » Пн апр 17, 2017 9:46 am
Машина с ГБО? При прогазовке на видео смесь бедная.
Сообщение Иоанн » Пн апр 17, 2017 9:47 am
Это не Микас-11, а Микас 10.3/11 (АБИТ). Датчик скорости, да и вообще любой датчик или ИМ в авто, тем или иным образом влияет на состав смеси.
Судя по уровню ваших вопросов, вам еще долго придется изучать материальную часть. Не хотите ускорить процесс? Я не шучу и не издеваюсь, сам с Сенсами, Шансами, Ланосами, Видами иногда плаваю. Хотя диагностирую их несколько лет.
Kracken
Сообщение Kracken » Пн апр 17, 2017 10:06 am
aslex писал(а):Машина с ГБО? При прогазовке на видео смесь бедная.
Четко подмечено! Забыл указать.
Глохнет и плавают обороты и на бензине и на пропане.
Kracken
Сообщение Kracken » Пн апр 17, 2017 10:08 am
Иоанн писал(а):Это не Микас-11, а Микас 10.3/11 (АБИТ). Датчик скорости, да и вообще любой датчик или ИМ в авто, тем или иным образом влияет на состав смеси.
Теоретически я понимаю это, но на практике никаких изменений не заметил)
Каким образом ускорить?
aslex
Сообщение aslex » Пн апр 17, 2017 10:16 am
Закройте баллон, сделайте сброс блока и поездите какое-то время на бензине, дабы исключить влияние газа, а потом сделайте видео диагностики...
Сообщение Иоанн » Пн апр 17, 2017 10:24 am
Kracken писал(а):Каким образом ускорить?
Ускорить - это поехать к специалисту.
Сообщение serg71 » Пн апр 17, 2017 10:28 am
Сброс блока ни к чему особенному не приведет , на бензине обороты будут плавать если GOxx не соответствует нужному составу (или много или мало).Смотрите на реакцию дк и изменяйте состав смеси от бедного к богатому , когда начнет переключаться с бедной на богатую , будет "примерный " состав , хх будут ровными .Ну а газ , это уже совсем другая история , хотя бы опишите что там установлено , если смотреть "кино" , и предположить , что это работа на газу , то льет ужас , датчика фазы на двигателе нет ? , время как для попарно-паралельного впрыска , или это так газом душит , что блок время режет ?Дайте информации , а гадать будем долго , блок гбо , тип впрыска двигателя и какой в программе гбо выбран ,форсунки и диаметр жиклеров , давление на редукторе.
Kracken
Сообщение Kracken » Пн апр 17, 2017 10:57 am
Иоанн писал(а): Ускорить - это поехать к специалисту.
Ха-ха))) Извините, не удержался. Но я уже от специалистов, от которых только слышишь, что нужно перепрошивать, так как это Микас 11 и т.д.!
Из-за таких ответов я очень сомневаюсь в их профессионализме!
P.S. Если отзовется человек из Запорожья, который понимает в чем дело и сможет мне помочь, то я обязательно к нему обращусь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
