чем сбросить адаптации М(G)798.
- Сашка
Всем здрасьте!
Какое оборудование сбросит адаптации после репрога или чистки форсов на блоках М(G)798? Есть ЧЛ,но он не сбрасывает, накопительная корр. так и остаётся, в Сканматике и Автокоме таких функций для этих блоков нет.
- Сашка
ЧЛ как я понял адаптацию может и сбрасывает, но накопит. коррекция остаётся как была, насос и ГР при нажатии кнопки "Сброс адаптации" не пере запускаются. Клемму пробовал отключать минут на 10, не помогло( может нужно дольше). Карманскан убрал её в ноль без проблем( пришлось ехать на "поклон").
Последний раз редактировалось Сашка Пт ноя 07, 2014 6:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если еще будет доступ к Карманскану, то можно и в ChipLoader это добавить.Сашка писал(а):ЧЛ как я понял адаптацию может исбрасывает, нонакопит. коррекция остаётся как была, насос и ГР при нажатии кнопки "Сброс адаптации" не пере запускаются. Клемму пробовал отключать минут на 10, не помогло( может нужно дольше). Карманскан убрал её в ноль без проблем( пришлось ехать на "поклон").
- Сашка
Каким образом?chipsoft писал(а):Если еще будет доступ к Карманскану, то можно и в ChipLoader это добавить.Сашка писал(а):ЧЛ как я понял адаптацию может исбрасывает, нонакопит. коррекция остаётся как была, насос и ГР при нажатии кнопки "Сброс адаптации" не пере запускаются. Клемму пробовал отключать минут на 10, не помогло( может нужно дольше). Карманскан убрал её в ноль без проблем( пришлось ехать на "поклон").
Есть наш J2534 или CANHacker? Если да, подключаетесь к КАН шине, запускаете программу (скажу, что сделать), жмете на сканере сброс адаптаций и присылаете лог обмена по кану.Сашка писал(а): Каким образом?
- Сашка
Ваш адаптер есть, Карманскан думаю не проблема, только с хозяином авто нужно переговорить...chipsoft писал(а):Есть наш J2534 или CANHacker? Если да, подключаетесь к КАН шине, запускаете программу (скажу, что сделать), жмете на сканере сброс адаптаций и присылаете лог обмена по кану.Сашка писал(а): Каким образом?
Зачем "ездить на поклон", если давно уже есть такая штука "CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro)"?Сашка писал(а):Ваш адаптер есть, Карманскан думаю не проблема, только с хозяином авто нужно переговорить...chipsoft писал(а):Есть наш J2534 или CANHacker? Если да, подключаетесь к КАН шине, запускаете программу (скажу, что сделать), жмете на сканере сброс адаптаций и присылаете лог обмена по кану.Сашка писал(а): Каким образом?
- Сашка
Главный вопрос был связан с ЧЛ, что он не делал правильно сброс...fakk писал(а):Зачем "ездить на поклон", если давно уже есть такая штука "CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro)"?Сашка писал(а):Ваш адаптер есть, Карманскан думаю не проблема, только с хозяином авто нужно переговорить...chipsoft писал(а):Есть наш J2534 или CANHacker? Если да, подключаетесь к КАН шине, запускаете программу (скажу, что сделать), жмете на сканере сброс адаптаций и присылаете лог обмена по кану.Сашка писал(а): Каким образом?
По программе - заинтересовала....
Спасибо.
сброс
Очень актуально, без сброса никак а в чиплодере его нет, приходится ездить на поклон без этого блок работает не корректно, подробностей описывать не буду. Обязательно нужно добавить данную команду в наш загрузчик...
Re: сброс
Скачайте cascade, и не будете ездить на поклонБогдан писал(а):Очень актуально, без сброса никак а в чиплодере его нет, приходится ездить на поклон без этого блок работает не корректно, подробностей описывать не буду. Обязательно нужно добавить данную команду в наш загрузчик...
autochip.zp.ua
