Robin » Сб мар 08, 2008 10:46 pm
anatolii_kulik , а можешь прочитать идентификатор прошивки ЭБУ этой "зависающей" машины? Всё-таки проблемма есть и надо её решить как-то....
ALK
ALK » Сб мар 08, 2008 11:27 pm
привет Рома.
все данные выложил выше но дело в том что блок работает уже 3 дня
на другой машине без проблем , а снятые параметры одинаковы на любом блоке . во вторник или среду заедет снова попробую с емкостями поколдовать
Robin » Сб мар 08, 2008 11:44 pm
ну ZXJN это немного не то...там должно быть что-то вроде 80000001 или 96394271, короче код ID. Может всё-таки глючное ПО?
ALK
ALK » Сб мар 08, 2008 11:54 pm
заедет перепишу и выложу
ALK
ALK » Пт мар 14, 2008 12:43 pm
сегодня был ланос установил 4.7 мкф 50в по питанию и 47n по сигналу прошивку считал и выкладываю но она обычная стандартная ZXJN
- NEWFILE.rar
- (17.87 КБ) 195 скачиваний
не мешай машине работать
RDA
RDA » Пт мар 14, 2008 5:36 pm
Значить емкости ничего не дали?
Robin, я думаю что это не в ПО, а пробовал сам датчик скорости подставить?
ALK
ALK » Пт мар 14, 2008 6:24 pm
деффект проявляется не стабильно поэтому ответить можно только через несколько дней, кстати масса ДС 0.8 Ом . результат сообщу любой какой будет.
RDA
RDA » Пт мар 14, 2008 6:31 pm
Ждем,с
ALK
ALK » Сб мар 15, 2008 3:27 pm
результат отрицательный , будем искать...
_Sandra_
_Sandra_ » Вс мар 16, 2008 9:03 pm
Подскажите пожалуйста, где точно находится скрутка земель в жгуте в моторном отсеке у ланосов (может фотка есть, или словами опишите точно). И есть ли еще какие места, типа этой скрутки, которые нужнео пропаять?
oleg
oleg » Вс мар 16, 2008 11:53 pm
скрутка масс ,также как и питание мапа ,дпдз и со потенца находится в жгуте между грудиной и ЭБУ.Отсоедени две колодки моторной проводки и розмотай этот участок -увидиш там обжимки.
brusnikin
brusnikin » Пн мар 17, 2008 12:31 am
Здравствуйте всем. Купил я два месяца назад Ланос 1,5 базовый с гидроусилителем и когда приехал домой из автосалона заметил, что обороты зависают во время переключения передачи и даже просто во время езды на нейтрали, но стоит мне остановится как все становится в норму. Это меня уже так раздражает просто жах. Мастер на сто ничего вразумительного ответить не смог, сказал раз ЧЕК не горит значит все впорядке. Короче остался я один на один с этой проблемой, и вот решил заглянуть в инет и с удивлением обнаружил, что я не один такой. Ув.Спецы подскажите к кому обратиться или подскажите что сделать? Да еще хочу сказать,что расход у машины невменяемый литров 13
P.S. Еще забыл сказать на микросхеме в эбу надпись ZXJN
_Sandra_
_Sandra_ » Пн мар 17, 2008 9:23 am
oleg писал(а):скрутка масс ,также как и питание мапа ,дпдз и со потенца находится в жгуте между грудиной и ЭБУ.
Дак она находится в моторном отсеке или в салоне?
oleg писал(а):Отсоедени две колодки моторной проводки и розмотай этот участок -увидиш там обжимки.
А где точнее? В том жгуте что в моторном отсеке от колодоки идет? Это где на картинке кружочком обведено?
- jgut2.JPG (112.94 КБ) 6842 просмотра
_Sandra_
_Sandra_ » Пн мар 17, 2008 9:56 am
Вот лучше фотка, это где-то здесь скрутки, или не?
- jgut3.JPG (152.14 КБ) 6851 просмотр
ВОВАН
ВОВАН » Пн мар 17, 2008 10:07 am
Все правильно, разматывай и снимай гофру, на которой висит наклейка, от начала, до входа в жгут проводов ДПДЗ и РХХ, а лучше немного дальше. Скрутки замотаны в черную ленту с липкой основой, иногда под лентой твердый герметик. Зачищаешь, пропаиваешь и собираешь в обратном порядке.
