Спасибо! По умолчанию 10400 вроде. На БОШ7.9.7 Кефико при скорости 56000 у меня пишет примерно 5-6 минут. Но там файл 512кВ. Значит, и у Вас наверно, высокая должна быть. Ну да ладно, начну с высокой, тем более при обрыве связи снижу скорость.blistograd писал(а):та я не смотрел кака скорость-та что по умолчанию стоит.
писало-ну хз сигаретос успел выкурить. ну може минут 4-5
Вопросы по чиповке Чери М11 с МЕ7.9.7
Иоанн писал(а):Спасибо! По умолчанию 10400 вроде. На БОШ7.9.7 Кефико при скорости 56000 у меня пишет примерно 5-6 минут. Но там файл 512кВ. Значит, и у Вас наверно, высокая должна быть. Ну да ладно, начну с высокой, тем более при обрыве связи снижу скорость.blistograd писал(а):та я не смотрел кака скорость-та что по умолчанию стоит.
Прошивка ЭБУ это не запуск Шатла в космос ))))
Просто попробуйте записать ...если не получиться тогда спрашивайте совет , когда есть конкретная проблема , тогда и решение быстрее найдете .
Сегодня прошил таки Черри М11, правда не помню с какой попытки. Возможно не надо было тест адаптера делать, не знаю. Сначала установил скорость 10400, пытался прочитать паспорт. Не получилось. Установил 56000, с какой-то попытки прочитался. После этого загрузил в буфер прошивку и пытался загрузить флеш. С какой-то попытки запись пошла и была примерно 3-5 минут. 3 мин по ощущениям клиента, по моим 5 мин. При неудачных подключениях и выходил и входил в программу, отключал-подключал зажигание, ждал несколько секунд. Так пока и не понял, как же лучше подключаться. Видимо надо было просто подключаться снова и снова. Но самое главное, что после начала процесса записи не было сбоев. Прошивка записалась, машина завелась, проехались. Клиенту понравилась тюненая, теперь буду ждать его друзей. Адаптер от дилеров из Вологды.
На на FT232RL и L9637D. Это адаптер испытал на БОШ797 Кефико, МР-140 без вопросов. На IEFI-6 сегодня считал нормально на Ланосе. С опенбоксом Микас-11, М73 нормально.
Собственно на мысль натолкнули. У меня есть ещё адаптер, надо будет проверить и на другом. Вот только не скоро наверно.
А ОС у меня Windows-7 32 бит, свежая.
Сейчас вспомнил, связь быстрее появилась после отсоединения OBD-II разъема и обратного подсоединения. А началось может всё и-за проверки адаптера при подсоединенном разъеме кабеля к колодке диагностики. На эти грабли наступал на MR-140. Здесь также после проверки адаптера на подсоединенном к ЭБУ адаптере может не быть связи?
Вообще-то этот параметр имеет свойство самопроизвольно скидываться на 16.Иоанн писал(а):Я затупил до невозможности. ОС свежая, думал, что настроил порт 16 на 1. Был совершенно в этом уверен. Оказывается, задержка так и стоит 16 секунд. Поставил 1 сек. Пока нет подопытной машины, но думаю, на этом всё. Прошу прощения.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
