Cheri elara 2007г , дамп панели?
Сообщение serg71 » Вс апр 02, 2017 7:48 pm
Может кто помочь с дампом пробег около 100 тыс.(99575 км),Прикол получился после записи прошивки (B11-3605010HA) через розетку , во время записи вылезла ошибка , повторил запись , все записалось нормально , но перестал работать тахометр и указатель температуры , косяк в панели однозначно , елм видит обороты , стоковая прошивка не решает проблему .
Сообщение Robin » Вс апр 02, 2017 8:26 pm
А дамп где, заливающийся))) Ну попробуй этот, чтобы заработало, а дальше с пробегом может помогу, а может и сам справишься.
93C66.rar
(410 байт) 196 скачиваний
Сообщение serg71 » Вс апр 02, 2017 8:49 pm
Спасиб , попробую , машину так отправил , времени ковыряться не было , шил чиплоадером и чипсофтовским j2534 акрил , он собака падлянку подкинул , знал бы , блок снял бы , за бардачком , делов 5 минут.А скоко там пробега?
мотя
Сообщение мотя » Вс апр 02, 2017 9:42 pm
ПО-5 установишь нужный пробег.
Сообщение Robin » Вс апр 02, 2017 9:46 pm
Пробег около 50000 в этом дампе. Проверь, заработает или нет сначало, а там решается вопрос. Епром выпаивай и в прогер. Хотя странно, как это при записи эбу приборка слетела...
sabon
Сообщение sabon » Вс апр 02, 2017 10:05 pm
Быстрей еепром в моторном ляжет при плохом акуме,было такое.но чтоб в приборка слег,хотя.....
Сообщение serg71 » Вс апр 02, 2017 10:09 pm
Бывает наверное , елм видит ошибку 1679 , проверю во вторник.
Сообщение serg71 » Ср апр 05, 2017 5:56 pm
Перепробовал много разного , не работает , по прежнему ошибка 1679 висит.ELM обороты показывает и тепературу тоже , а панель нифига .Кто что подскажет?При "левых " дампах стрелка температуры "дурит" , значит моторчики целы.Судя по ошибке -замыкание входной цепи на + Вот родной дамп , но дело наверное не в нем , can h и can l не замыкают , трансивер кан шины tja 1050 , смотрел осцилографом пакеты бегают по обоим шинам до выводов процессора , в чем еще косяк может быть ?
93C66_99712 km.rar
(424 байт) 197 скачиваний
Сообщение Robin » Ср апр 05, 2017 7:59 pm
Странно как-то всё.... А уверен на 100 процентов, что до перепрошивки всё работало? Может в бсм дело всё-таки а не в приборке?
Сообщение serg71 » Ср апр 05, 2017 8:07 pm
А что в нем может быть , он же по кан шине все отдает , елм то видит данные , а было так , все работало , через розетку загоняю прошивку , считанную ранее , ошибка во время записи , повторяю по новой ,все записалось , завелась , работает , но тахометр и датчик температуры не показывают , игра с прошивками не помогла , как впрочем и с дампом панели , бред какой-то получается , моторчики подключены к процу напрямую , питание есть , жужжат при подаче питания ,по кану пакеты бегают , шины не просажены , сканер данные отображает , вывод напрашивается только один - кирдык процу , но какого хрена?Смущает эта ошибка 1679
Сообщение Seriy-99 » Ср апр 05, 2017 8:27 pm
Вот схема если разберешь)).
.rar
(253.36 КБ) 207 скачиваний
+380954713312
Сообщение Robin » Ср апр 05, 2017 8:33 pm
У меня есть ещё несколько дампов, кинуть на пробу?
Сообщение serg71 » Ср апр 05, 2017 8:49 pm
Да кидай , хотя уже не хочется ковыряться ,я их и так наверное с десяток пробовал , ну не могут же все быть корявыми , и схема там особо не нужна , все видно и так сигналы проверил оцилом до проца ,вплоть до его выводов , бегают пакеты ,всякие непропаи исключаются , блин , какое-то стечение обстоятельств.
Сообщение Robin » Ср апр 05, 2017 9:07 pm
Комплектация = это порой один байт, причём фиг знает где он. Не тот не там и всё, не работает что-то. Так что пути 0 и 1 непредсказуемы))))
Сообщение serg71 » Ср апр 05, 2017 9:11 pm
На счет обстоятельств я имел ввиду запись по розетке , лучше б снял блок , теперь 10 раз подумаю прежде чем через розетку шить , а то опять 0 или 1 не туды прыгнут :lol:, хотя которые по k-line можно не бояться.
