Cheri elara 2007г , дамп панели?
Может кто помочь с дампом пробег около 100 тыс.(99575 км),Прикол получился после записи прошивки (B11-3605010HA) через розетку , во время записи вылезла ошибка , повторил запись , все записалось нормально , но перестал работать тахометр и указатель температуры , косяк в панели однозначно , елм видит обороты , стоковая прошивка не решает проблему .
А дамп где, заливающийся))) Ну попробуй этот, чтобы заработало, а дальше с пробегом может помогу, а может и сам справишься.
- 93C66.rar
- (410 байт) 157 скачиваний
Перепробовал много разного , не работает , по прежнему ошибка 1679 висит.ELM обороты показывает и тепературу тоже , а панель нифига .Кто что подскажет?При "левых " дампах стрелка температуры "дурит" , значит моторчики целы.Судя по ошибке -замыкание входной цепи на + Вот родной дамп , но дело наверное не в нем , can h и can l не замыкают , трансивер кан шины tja 1050 , смотрел осцилографом пакеты бегают по обоим шинам до выводов процессора , в чем еще косяк может быть ?
- 93C66_99712 km.rar
- (424 байт) 158 скачиваний
А что в нем может быть , он же по кан шине все отдает , елм то видит данные , а было так , все работало , через розетку загоняю прошивку , считанную ранее , ошибка во время записи , повторяю по новой ,все записалось , завелась , работает , но тахометр и датчик температуры не показывают , игра с прошивками не помогла , как впрочем и с дампом панели , бред какой-то получается , моторчики подключены к процу напрямую , питание есть , жужжат при подаче питания ,по кану пакеты бегают , шины не просажены , сканер данные отображает , вывод напрашивается только один - кирдык процу , но какого хрена?Смущает эта ошибка 1679
Да кидай , хотя уже не хочется ковыряться ,я их и так наверное с десяток пробовал , ну не могут же все быть корявыми , и схема там особо не нужна , все видно и так сигналы проверил оцилом до проца ,вплоть до его выводов , бегают пакеты ,всякие непропаи исключаются , блин , какое-то стечение обстоятельств.
