Микас 7.6
Valeks
Микас 7.6
Сообщение Valeks » Сб мар 04, 2017 8:26 pm
Блок не выходит на диагностику. В режиме программирования связь есть, прошивка ложится, в еепром что то лежит. Предположение еепром? Случилось на ходу, какие мысли по данному поводу.
Valeks
Re: Микас 7.6
Сообщение Valeks » Сб мар 04, 2017 8:52 pm
Valeks писал(а):Блок не выходит на диагностику. В режиме программирования связь есть, прошивка ложится, в еепром что то лежит. Предположение еепром? Случилось на ходу, какие мысли по данному поводу.
Да еще добавлю, то что заливаю во флеш и считываю абсолютно интендично.
alex_ls
Re: Микас 7.6
Сообщение alex_ls » Сб мар 04, 2017 10:14 pm
Как то раз была такая хрень, на входе проца который используется для перевода в режим программирования висело 3в, а при подаче 12в на 47 ногу блока становилось 5в, т.е. проц все время находился в режиме программирования, беда была в самом проце, внутренняя утечка на 5в, посадил вход проца на массу и блок вышел на связь
autochip.zp.ua
Valeks
Сообщение Valeks » Сб мар 04, 2017 10:49 pm
Спасибо, это тоже могет быть, не додумался проверить.
Valeks
Сообщение Valeks » Сб мар 04, 2017 10:54 pm
Точно как Вы написали, без подачи питания программирования есть контакт.
diezel5320
Сообщение diezel5320 » Сб мар 18, 2017 9:57 am
Мужики, привет. Точно такая же проблема. Землю на 47 ногу подавал - не помогло.... нужно на сам проц??? Где он там стоит если не секрет? А то я даже схемы не нашел.... только что эдентична Январь 5.1...
alex_ls
Сообщение alex_ls » Сб мар 18, 2017 4:38 pm
diezel5320 писал(а):Мужики, привет. Точно такая же проблема. Землю на 47 ногу подавал - не помогло.... нужно на сам проц??? Где он там стоит если не секрет? А то я даже схемы не нашел.... только что эдентична Январь 5.1...
Микас7.6 = Январь 5.1
autochip.zp.ua
diezel5320
Сообщение diezel5320 » Сб мар 18, 2017 6:13 pm
Так а конкретно, на ногу 25 SAF80C509 подать минус... или куда???
alex_ls
Сообщение alex_ls » Сб мар 18, 2017 6:31 pm
diezel5320 писал(а):Так а конкретно, на ногу 25 SAF80C509 подать минус... или куда???
гляньте на какую ногу проца идет сигнал с 47выв разъема, её и сажайте на массу, по памяти не помню
autochip.zp.ua
diezel5320
Сообщение diezel5320 » Сб мар 18, 2017 6:35 pm
Ну я по схеме глянул на Январь 5.1... а лучше наверное подключу к питанию, убежусь (дурацкое слово))) что там есть напряжение, ну чтоб на верочку, и буду действовать! А ногу я сказал из даташита на проц! Спасибо большое за инфу, буду пробовать!
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб мар 18, 2017 7:02 pm
Дубль удалил.
Последний раз редактировалось Pashkovskiy65 Сб мар 18, 2017 7:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб мар 18, 2017 7:04 pm
diezel5320 писал(а): убежусь (дурацкое слово)))!
Потому что нет такого слова, т.к. форма 1-го лица ед. ч. этого глагола не употребляется. Можно сказать "Я должен убедиться". :D
Последний раз редактировалось Pashkovskiy65 Сб мар 18, 2017 7:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
diezel5320
Сообщение diezel5320 » Сб мар 18, 2017 7:04 pm
Круто! Еще и русский язык подучу вместе с электротехникой)))
