BCM Заз форза/Чери бонус
Сообщение 2522442 » Сб фев 25, 2017 8:03 am
Ребята может кто сталкивался с этими ошибками по BCM Заз форза ?
Висят ошибки по ВСМ ошибки сохраненные не текушие Стираются без проблем Но после поездки опять выскакивают
Дело похоже в CAN шине как найти где блин кан шина пропадает Я так понял при езде по кочкам где то шина CAN пропадает.
И такой вопрос Как узнать с каким блокам BCM теряет связь?
Блин напрягает когда ошибки по КАН висят.
По всем остальным блокам все чисто Именно только ошибки по ВСМ.
Сильно не пинайте с CAN практически не общался Но теперь похоже придется.
Ошибка u1000 связана с отсутствием сигналов по can-шине между OBD и BCM ?
Похоже эти ошибки не CAN Шина создает и не Блоки А Сканер при подключении и отключении к CAN шине.
Когда всовываешь разьем сканер OBD2 к авто зажигается щиток приборов и гаснет
То же самое происходит при вытаскивании разьема сканера из EOBD2
Что CM2 что Launch При поключении Зажигает щиток и гасит
Похоже дает какие то помехи в шину.
Вот же хрень китайская :oops:
Сообщение vldp » Сб фев 25, 2017 10:37 am
Форза какого года? Там точно есть CAN шина?
Давно Форза не приезжала поэтому могу ошибиться,
возможно эта ошибка ни на что не влияет и не удаляется...
Вот нашёл Форзу 1.5 была в 201 году, там нет CAN.
Сообщение 2522442 » Сб фев 25, 2017 11:07 am
vldp писал(а):Форза какого года? Там точно есть CAN шина?
Ошибки действительно не на что не влияют Все работает !! Ошибки удаляются без проблем и после перепроверяешь их нет. После как прокатишся на авто опять подключаешь сканер ошибки опять эти висят.
2011г
CAN есть и высокая и низкая.
Сообщение vldp » Сб фев 25, 2017 11:37 am
Где то я такую ошибку по CAN шине встречал,
но не могу сейчас вспомнить... " ЧЕК" не горит?
Какой все таки ЭБУ? У меня был BOSCH 7.8.
Сообщение 2522442 » Сб фев 25, 2017 11:48 am
vldp писал(а):Где то я такую ошибку по CAN шине встречал,
ЭБУ Bosch 7.8 Чек не горит.
Последний раз редактировалось 2522442 Сб фев 25, 2017 11:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriy-99 » Сб фев 25, 2017 11:48 am
это на всех что я встречал,плюс ошибка по плафону. а встречал я их много. С природой появления не разбирался т.к. хз откуда ноги растут. Возможно это как на форде ошибка U1900 на своей тоже искал 2 недели . Даже драйвера кана в приборке поменял, пока понял что проблем нет, а ошибка появляется только когда сканируешь все блоки вместе, а по отдельности - ошибки нет. А потом и лаунч обновился , и пропало это ваще. Поэтому мое мнение- забей. т.к во - первых логику китайцев понять сложно, а во вторых это может быть связано и с прибором , и с тем, что блок БСМ засыпает ступенчато.(батери сэйв включается через минут 25-30 после выкл зажигания) Возможно он продолжает кого-то опрашивать когда тот блок заснул.или одна его часть работает а вторая спит)))).. Ну а если совсем не сидится - кан анализатор в руки и вперед)) слушать что там такое происходит.
+380954713312
Сообщение 2522442 » Сб фев 25, 2017 11:51 am
Seriy-99 писал(а):это на всех что я встречал,плюс ошибка по плафону. а встречал я их много. С природой появления не разбирался т.к. хз откуда ноги растут. Возможно это как на форде ошибка U1900 на своей тоже искал 2 недели . Даже драйвера кана в приборке поменял, пока понял что проблем нет, а ошибка появляется только когда сканируешь все блоки вместе, а по отдельности - ошибки нет. А потом и лаунч обновился , и пропало это ваще. Поэтому мое мнение- забей. т.к во - первых логику китайцев понять сложно, а во вторых это может быть связано и с прибором , и с тем, что блок БСМ засыпает ступенчато.(батери сэйв включается через минут 25-30 после выкл зажигания) Возможно он продолжает кого-то опрашивать когда тот блок заснул.или одна его часть работает а вторая спит)))).. Ну а если совсем не сидится - кан анализатор в руки и вперед)) слушать что там такое происходит.
Да-Да по плафону была ошибка низкое напряжение плафона освещения ее исправил больше не появляется А вот с этими двумя сцуко не как не могу сладить.
По плафону там история такая
В орегинале авто Fulwin2 в салоне должно стоять 2 плафона один задний пассажирский плафон постоянно должен находиться под контролем ВСМ
А на форзах и чери идет всего один плафон когда переключаешь переключатель плафона в режим Door провод медленного тушения плафона улетает в воздух соответственно БСМ его теряет
Запаял LM317 землей на провод медленного тушения плафона другую ногу на +12в с плафона. Все ошибка исчезла и уже 2года не появляется.
Сообщение vldp » Сб фев 25, 2017 11:58 am
Проблемы для паники нет.
Сообщение 2522442 » Сб фев 25, 2017 12:02 pm
vldp писал(а):Проблемы для паники нет.
Да нет какая паника ? Просто появилось свободное время решил разобраться что к чему.
Всем спасибо за помощь !!
По капаюсь еще может что проясниться.
Сообщение Seriy-99 » Сб фев 25, 2017 9:17 pm
Ок.дай мне электронку,кой чего скину чтоб веселей было копать.
+380954713312
sesido
Сообщение sesido » Ср мар 01, 2017 8:44 pm
мужики помогите схемой и распиновкой BCM на чери вери 2012года
Сообщение 2522442 » Чт мар 02, 2017 5:09 am
sesido писал(а):мужики помогите схемой и распиновкой BCM на чери вери 2012года
sesido
Авто: Chery Tiggo
Профиль
Ссылка на сообщение01 Mar 2017 22:27
Ответить с цитатой Уведомить модератора
уважаемые форумчане помогите найти схему и распиновку BCM Chery a13 он сошел с ума сначала не закрывалась машина,т.е. закрываешь а она тут же открывается .и показывает открытую заднюю левую дверь.потом начало трещать реле стеклоподьемника этой же двери.проверил проводку все отлично,снял BCM,вскрытие не показало ничего.но после обратного монтажа постоянно горит индикатор дальнего света,стеклоподёмники работают только в верх и то не все.центральный замок не работает и BCM на связь не выходит машинка запускается ив некоторых блоках висит ошибка по связи.
Это твое ?? Только не пойму причем здесь Chery Tiggo ??
У нас что ВСМ одинаковые ?
Когда одевал разьем на ВСМ скорей всего загнул ногу в разьеме с заней стороны
два разьема с фиксатороми
Сообщение 2522442 » Пт мар 03, 2017 4:49 am
Seriy-99 писал(а):Ок.дай мне электронку,кой чего скину чтоб веселей было копать.
Вобшем по Чери А13/Заз форза
Ошибки по ВСМ которые идут в месте с машиной с конвеера
Лечатся установкой в задние дверные карты Потронов с лампочками по 5Ватт.
После установки ошибки исчезают и больше не появляются.
ВСМ расчитан на 45Ватт
А в авто с завода ВСМ нагрузили всего 35Ватт
По этому и весят ошибки низкое напряжения салона освещения Так же из за этих ошибок ВСМ в спячку не ложился От сюда еще 2 ошибки по CAN
Сообщение 2522442 » Вс май 07, 2017 7:17 pm
Друзья может кто знает пароль на блок ВСМ ? Хочу активировать автоподнятие стекол но для этого требует пароль
Может кто активировал эту функцию ?
Прибор X431 EasyDiag 2.0 Софт v68.81 марка дилера
Или может как то можно вытянуть этот паролик ?
Сообщение Seriy-99 » Вс май 07, 2017 8:00 pm
Я знаю что это надо писать на чери запрос.В Китай. Я когдато интересовался этим кодированием на Аризо7 . но я так и не написал,лень одолела.
+380954713312
