ЭБУ DELPHI MT38 кирпич?
Всем Доброго Дня!
Впервые столкнулся с таким блоком... Считал по K-line, позже решил проверить запись... при записи произошел сбой.... пытался поднять по инструкции чиплоадера... результат нулевой... возможно есть какие-то новые решения по восстановлению таких блоков?
Re: ЭБУ DELPHI MT38 кирпич?
Скорее всего что-то не так делаете. Сбоем при записи, как и записью некорректной прошивкой КЛайновый ЭБУ не уложить.WME писал(а):Всем Доброго Дня!
В инструкции сказано: "замкнуть контакт на плате, обведенный кругом, на массу"... нужно ли использовать резистор?chipsoft писал(а): Скорее всего что-то не так делаете. Сбоем при записи, как и записью некорректной прошивкой КЛайновый ЭБУ не уложить.
Если в файле справки не сказано, значит не нужно. Есть еще второй способ восстановления, который не требует вскрытия ЭБУ.WME писал(а): В инструкции сказано: "замкнуть контакт на плате, обведенный кругом, на массу"... нужно ли использовать резистор?
Пробовали не вышло...chipsoft писал(а): Если в файле справки не сказано, значит не нужно. Есть еще второй способ восстановления, который не требует вскрытия ЭБУ.
Вроде начинается все хорошо, в статусе "Стирание", а потом ошибка записи!
- write_error.gif (11.05 КБ) 13601 просмотр
Еще вопрос.... как пользовать "A-43 - управление главным реле"?
+12 подавать?
Обязательно это делать?
Для записи достаточно использовать только эти контакты:
B-39 - масса ЭБУ
B-76 - +12В, неотключаемое питание
B-12 - Включение зажигания
A-27 - КЛиния
+12 подавать?
B-39 - масса ЭБУ
A-27 - КЛиния
Не нужно туда ничего подавать. Это управляющий выход.WME писал(а):Еще вопрос.... как пользовать "A-43 - управление главным реле"?
+12 подавать?
Попробуйте то же самое КЛайном сделать.
Что именно?chipsoft писал(а): Попробуйте то же самое КЛайном сделать.
Восстановить ЭБУ не через J2534, а через KLineWME писал(а): Что именно?
Прошло три года , а сток по прежнему нужен . Готов купить !Denis писал(а):Нужна кановая прошивка на МТ38 киа мажентис 2,7
MG7E27 M1AS7G3CA 280805912810660811871447
У кого есть поделитесь плиз.
Тюн прошивки на заказ.
У меня то же есть , и может даже подойдет . Рисковать не хочется. Но все равно спасибо !Deniska писал(а):Есть такой S1AS7M6AA. Пойдет?Denis писал(а):Прошло три года , а сток по прежнему нужен . Готов купить !Denis писал(а):Нужна кановая прошивка на МТ38 киа мажентис 2,7
