Перестал работать Chipsoft
way_5604
Сообщение way_5604 » Чт ноя 10, 2016 6:39 am
chipsoft писал(а):Покажите скрин, как определяется у Вас устройство. Еще распостраненная проблема - устанавливают только драйвер 2534, а драйвер устройства нет. Естетственно ничего не работает. Хотя все это подробно описано в инструкции: http://chipsoft.com.ua/download/CHIPSOFT_J2534_Lite.pdf
Драйвера все установлены корректно, проверка цифровой подписи была отключена сразу при установке винды.
Проблема появилось как я писал ранее при переводе из k-line в J2534, до этого момента и с момента покупки устройства всё работало нормально на обоих устройствах.
Кабель экранированный толстый и не дешевый, скриншот выложу попозже.
Ранее до того как появились переливы в диспетчере устройств в режиме j2534 устройство определялось как CHIPSOFT J2534 Lite, как писал ранее установка и откат версий всех драйверов успехом не увенчалась. помогла лишь установка драйвера из id.info STMicroelectronics Virtual COM Port, теперь в диспетчере устройств в режиме j2534 он и определяется как STMicroelectronics Virtual COM Port.
Всё произошло на УАЗ с эбу bosch 17.9.7, после репрога в k-line режиме, переходил на j2534 для диагностики, при выкл. зажигании.
Да и драйвера сразу на 2-х устройствах одновременно слететь не могли.
Ну и ради интереса попробую поменять ещё раз кабель.
Сообщение chipsoft » Чт ноя 10, 2016 1:18 pm
Если считаете, что проблема с адаптером, присылайте, все проверим и починим.
Сообщение Серёга » Чт ноя 10, 2016 2:41 pm
Помоему - вот ключевой момент. Адаптер корректно не был лереведён из к-лайна в J2534. Тоесть к-лайном он уже перестал быть, а J2534 ещё не стал. Установи по-новой драйвер STM, а потом запусти установку драйвера 1.03, когда система попросит воткнуть адаптер и нажать ОК - так и сделай :) , и всё должно стать на место.
тлф 067 95 90 95О
GluckOvNik
Сообщение GluckOvNik » Чт ноя 10, 2016 10:36 pm
Привет.
Корпус оргстекло. Раньше всё работало и даже мыслей не возникало думать что и как. Увидел обновление, скачал, поставил. Всё...
Ме-е-едленно моргает желтым глазом и абздольц. При каждом подключении к usb требует дрова.
Начал читать инструкции. Вспоминать.
1. Снес всё старое через меню удаления программ.
2. Запустил сначала VCP_V1.3.1_Setup.exe - установилась эта шняга.
3. Запустил chipsoft_j2534_lite_kline_canhacker_drivers_103.exe
- идет линия прогресса установки, не добежав чуток до конца требует подключить адаптер и нажать ОК. Подключил, - выскакивает виндовское окно с предложением установить дрова на новое устройство, которое я игнорирую, а нажимаю ОК установщика. Черное окошко проморгало (при этом адаптер как медленно мигал желтым светом, так и мигает, хотя раньше когда-то помнится он моргал другими цветами при обновлении прошивки). Ни каких изменений. Ни каких STM в диспетчере не появилось. Устройство определяется как на скрине. При этом дрова у устройства отсутствуют.
4. Хрен с ним. ПУСК - чипсофт j2534 lite - Сделать J 2534
На секунду выскакивает черное оконце. Результат нулевой. Как моргало желтым, так и моргает.
Где взять дрова, что бы внагляк их указать виндовскому установщику дров, я не ведаю. У вас всё в екзешнике долбаном. Тут писали про какие-то Dev.info, так нет там дев, там вид_2015 и пид_0001. И по таким хреням мне не удалось найти дрова.
Что не так делаю?
Сообщение Seriy-99 » Чт ноя 10, 2016 10:41 pm
Как бы вот они)),тут Диск:\Program Files\CHIPSOFT_J2534_Lite_Driver\drivers. Указываешь этот путь на дрова . И все К лайн дрова стали.
+380954713312
GluckOvNik
Сообщение GluckOvNik » Чт ноя 10, 2016 11:22 pm
Блин, сам разобрался тока что, а потом твой пост прочитал. Всерно спасибо. Действительно в диспетчере указал папку, куда установщик всю хрень закидывает, потом на папку "дриверс" и дрова к-лайна установились.
Устройство работает нормально.
Потом уже в "пуске" ткунл "Сделать j2534" и теперь моргает светофором, а в диспетчере устройств появилась STMхрень.
Но однако что-то сбойнуло при обновлении, раз так получилось. Раньше-то никаких приколов не наблюдалось. Ставил новое, не снося старое, и всё продолжало работать как и раньше.
krav
Сообщение krav » Пт янв 06, 2017 11:42 am
Адаптер Лайт только приобрел и сразу вопрос. Для репрога К-лин ЭБУ адаптер нужно переводить в К-лин?
Рожденные в СССР
Сообщение Серёга » Пт янв 06, 2017 11:59 am
Это зависит от того, по какому протоколу будет производиться работа с ЭБУ по к-линии. Если загрузчик поддерживает работу с данным ЭБУ по к-линии через J2534, то и адаптер должен быть в режиме J2534, если не поддерживает и нужен чистый к-лайн, то и адаптер соответственно переводится в этот режим. Всё просто. :)
тлф 067 95 90 95О
6aM6y4a
Сообщение 6aM6y4a » Ср фев 22, 2017 9:15 am
Тоже перестал определяться адаптер, то определяется как неизвестное устройство. Если прижать миниюсб штекер то работает. Разобрал и выпаял платку с разъемом и вот не пойму это специально такие площадки крепления разъема оставлены чтоб его вырывало с текстолита при малейших нагрузках? Или это новый вид экономии меди на текстолите? Под верхние лапы миниюсб нельзя было оставить сплошную полоску на всю верхнюю часть и припаивать к ней миниюсб, чтоб держалось? Штекер то как раз как рычаг верх и стремится вырвать. Теперь надо колхозить крепление в месте вырванной площадки
PS. Выпаял разъем. Скажите, ну что мешало оставить фольгу на текстолите на всей заштрихованной площади фото 2? Еще бы и хлорного железа сэкономили. Ну закрасили бы лаком лишнее и припаяли. И держалось бы как надо...
.jpg
.jpg
Сообщение chipsoft » Ср фев 22, 2017 12:07 pm
6aM6y4a писал(а):Тоже перестал определяться адаптер, то определяется как неизвестное устройство. Если прижать миниюсб штекер то работает. Разобрал и выпаял платку с разъемом и вот не пойму это специально такие площадки крепления разъема оставлены чтоб его вырывало с текстолита при малейших нагрузках? Или это новый вид экономии меди на текстолите? Под верхние лапы миниюсб нельзя было оставить сплошную полоску на всю верхнюю часть и припаивать к ней миниюсб, чтоб держалось? Штекер то как раз как рычаг верх и стремится вырвать. Теперь надо колхозить крепление в месте вырванной площадки
Никто не рассчитывал, что в области разъема какие-то нагрузки могут быть. Но в следующей версии ЮСБ платы это учтем. Если нужна новая ЮСБ плата, могу подсказать у кого в России можно взять.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср фев 22, 2017 11:56 pm
chipsoft писал(а): Никто не рассчитывал, что в области разъема какие-то нагрузки могут быть. Но в следующей версии ЮСБ платы это учтем. Если нужна новая ЮСБ плата, могу подсказать у кого в России можно взять.
Не помешает. Ее можно будет просто заменить без всякого шаманства и все?
Сообщение chipsoft » Чт фев 23, 2017 10:53 am
Pashkovskiy65 писал(а): Не помешает. Ее можно будет просто заменить без всякого шаманства и все?
Да, конечно.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт фев 23, 2017 11:16 am
Так у кого взять можно в России?
Сообщение chipsoft » Чт фев 23, 2017 11:33 am
Pashkovskiy65 писал(а):Так у кого взять можно в России?
У Дмитриева Сергея из Питера должны быть.
Сообщение 2522442 » Сб фев 25, 2017 4:38 pm
Денис а почему бы вам не добавить в онлайн магазин Ремкомплекты для ремонта адаптеров ?
Ну чтоб люди сами что нужно выбрали и купили Потом сами впаяли и пользовались.
Большинство кто на этом форуме зарегистрированы очень хорошо разбираются в электронике Думаю так было бы проще сгорела плата заказал сам дома запаял Так же отдельно микросхемы отдельные в сборе платы итд.
На motor-master такое давно практикуется. У СМ2 так же.
