Плавает ХХ (микас 10.3+)
getbmah
Сообщение getbmah » Вс фев 19, 2017 10:12 am
wmasterw писал(а):Тем , кто наугад ставит в проге значения довпрысков можно даже понаблюдать за мин. временем в режиме катофф. Вот те минимальные значения , которые там проскакивают, это и есть то время за которое бензофорсунка хоть что то впрыснет.
Т к у меня сейчас фазированный впрыск, то минимальное время впрыска бензина около 2,1 мс. Но датчик фаз я ставил сам, и с завода впрыск был попарный с минимальным временем 1,0 мс. Для бензофорсунки, думаю, не проблема открыться на 1 мс. Если не прав, поправьте
Валтек -форевер !особенно 3ома и в придачу ему все его клоны .
Я этого не утверждал.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс фев 19, 2017 11:38 am
Установка программно каких то значений совсем не означает , что это будет происходить в реальности. Но в любом случае указанная длительность импульса будет отнята от газового впрыска. Поэтому , как бы не вышло еще беднее, чем было. О последствиях много всюду уже изложено.Как проверяется , расписано выше.
Там все наглядно и однозначно.
Последний раз редактировалось wmasterw Вс фев 19, 2017 5:32 pm, всего редактировалось 2 раза.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс фев 19, 2017 5:10 pm
Лучше перебдеть, чем ...
Alex66
Сообщение Alex66 » Вс фев 19, 2017 5:11 pm
getbmah писал(а):..... Для бензофорсунки, думаю, не проблема открыться на 1 мс. Если не прав, поправьте
Так в том то ж и дело что думать здесь особо не надо. Надо снять лог при режимах близких ПХХ, малых нагрузках и выходе из ПХХ. Проанализировать это все и сделать после этого вывод, а сможет или нет.
getbmah
Сообщение getbmah » Вс фев 19, 2017 5:18 pm
Alex66 писал(а): Так в том то ж и дело что думать здесь особо не надо. Надо снять лог при режимах близких ПХХ, малых нагрузках и выходе из ПХХ. Проанализировать это все и сделать после этого вывод, а сможет или нет.
Я сам накатывал карты ГБО, с ноутом. И точно видел, что на фазированном впрыске минимальное время открытия перед cut-off составляет 2,0-2,1 мс. Это, кстати, видно на моем скрине с прошлой страницы, где показан коэффициент пересчета.
А еще не так давно у меня полетел датчик фаз. И я подключался, ездил с ноутом без датчика фаз. Так вот, при попарном впрыске минимальное время открытия бензиновых форсунок составило 1,0 мс. То есть, они вполне себе скоростные.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс фев 19, 2017 5:24 pm
Вообще то там поддержание за счет паров идет, а та 1мс, то так символически. Я тоже удивился , когда в 1-й раз на стенде проверил. Тарахтит, а палец под форсункой сухой :D А в рампе , как никак 3 бар
getbmah
Сообщение getbmah » Вс фев 19, 2017 9:47 pm
wmasterw писал(а):Вообще то там поддержание за счет паров идет, а та 1мс, то так символически. Я тоже удивился , когда в 1-й раз на стенде проверил. Тарахтит, а палец под форсункой сухой :D А в рампе , как никак 3 бар
Тогда согласен, 1мс довпрыска мало. Надо в два раза больше
getbmah
Сообщение getbmah » Пт фев 24, 2017 4:48 pm
Подскажите, на будущее: какими форсунками лучше заменить вальтеки? Многие говорят про хану, но есть куча других производителей
getbmah
Сообщение getbmah » Вс мар 12, 2017 11:41 pm
Апну немного тему: оказалось, холостой ход я немного поламал сам, когда решил для пробы немного (на 2-3 градуса, в зависимости от нагрузки) понизить УОЗ под газ (относительно бензина). Идея с понижением пришла не просто так: в моей прошивке бензиновый УОЗ достаточно сильно задран относительно завода, при небольших нагрузках разница достигает 16 градусов. На хорошем бензине авто ездило нормально, только в жару под гору на груженом надо было аккуратнее разгонять, чтоб не детонировало. Хотя даже при появлении разовой детонации УОЗ отскакивал назад благодаря датчику детонации.
В общем, вернул углы опережения назад, в первоначальный вариант. То есть, теперь газовые углы на 1-2 градуса больше бензиновых в зависимости от нагрузки.
Итог - холостой ход практически перестал плавать. Иногда зависания бывают, но не более чем на 3-5 секунд, потом обороты сами стабилизируются. При этом коррекция по лямбде все равно значительно уползает в бедную область - иногда аж до 1,25. Но такие поползновения проявляются только при теплом пуске и по мере езды постепенно (обычно через 2-3 км) коррекция возвращается в положенные 5%. Думаю, на бензине картина с плаванием ХХ будет похожая, просто я раньше не обращал на это дело внимания.
Возможно, такое поведение - следствие плохого газового железа, но по крайней мере, при этом чек у меня никогда не загорался, тяга уверенная и расход тоже неплохой.
Сообщение serg71 » Пн мар 13, 2017 12:43 am
На хх уоз поднимать не нужно ,он должен быть как на бензине ,поднимать нужно после 950 об ,и 2 гр это мало ,гр 5-7 ,до3000 об,потом на 5 выйти ,вообще все относительно ,все одно откатать нужно,а расколбас смеси при теплом старте, это недостаток температурных коррекций в электронике , отключите эту функцию , и переходите на газ после 50гр.
getbmah
Сообщение getbmah » Пн мар 13, 2017 3:16 pm
serg71 писал(а):На хх уоз поднимать не нужно ,он должен быть как на бензине ,поднимать нужно после 950 об ,и 2 гр это мало ,гр 5-7 ,до3000 об,потом на 5 выйти ,вообще все относительно ,все одно откатать нужно,а расколбас смеси при теплом старте, это недостаток температурных коррекций в электронике , отключите эту функцию , и переходите на газ после 50гр.
Да вот в том и дело, что все относительно
Для примера два скрина базового УОЗ. Сравниваем УОЗ для бензина из моей прошивки (верхняя кривая) и заводской УОЗ.
Давление 300 мм. Верхняя линия - мой УОЗ для бензина, нижняя завод.
Аналогично, для 500 мм рт ст:
При полной нагрузке разница будет меньше.
Так вот, газовый УОЗ превышает бензиновый (который, в свою очередь, превышает заводской) на 1-2 градуса. Пробовал однажды для теста поднять на 4 градуса для оборотов 1000 - 4000, получил ощутимое повышение рабочей температуры мотора. Поэтому остановился на 1-2.
Переход на газ, конечно, можно поднять, но на холодную работа мотора вполне нормальная. Лямбда гасит перелив холодного редуктора.
Отключить в газовых мозгах? А как же тогда быть с изменением плотности газа с температурой?
paliykolya
Сообщение paliykolya » Пн мар 13, 2017 4:04 pm
Вы выложили карту УОЗ базового режима. Еще есть Карта УОЗ на ХХ.
Вот она и отвечает за УОЗ на ХХ. Базовый режим наступает, когда дросель нажат больше, чем задано условие ХХ( это 0.9 на заводской или как задано в вашей прошивке прошивке).
А подвисание может быть изза кучи факторов, один из них подсос воздуха, и т.д.
getbmah
Сообщение getbmah » Пн мар 13, 2017 5:02 pm
paliykolya писал(а):Вы выложили карту УОЗ базового режима. Еще есть Карта УОЗ на ХХ.
Подсоса воздуха нет, даже проверял дымогенератором для успокоения души. На ХХ на прогретом моторе абсолютное давление 280 мм рт ст.
А как правильно называется в чипэксплорере карта УОЗ на ХХ? У себя в 1.95 не нахожу... Наверное надо идти к знакомому с лицензионным чипэксплорером 2
Сообщение Иоанн » Пн мар 13, 2017 5:51 pm
getbmah писал(а):Наверное надо идти к знакомому с лицензионным чипэксплорером 2
Наверно, только на чипсофте такое терпится. На других сайтах только за упоминание отлома забанят навсегда. Ну конечно, нужно править лицензионным. А то мы о разном совсем говорим. Что есть и чего нет в отломе, кто сейчас знает то?
Сообщение serg71 » Вт мар 14, 2017 10:11 am
О теплом старте шла речь , ее отключите, 1 гр . двигатель практически не ощутит , там еще есть уоз по дроселю , и карта выбора по какому из них работать, может вы ковыряете график , который в тех условиях не используется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
