Omega B 1997г.в., бензин 2.0 , Simtek 56
DENVER
Сообщение DENVER » Чт фев 16, 2017 4:44 pm
Доброго времени всем , нет панельки для внешнего программатора , поэтому читал через MPPS , внутри FLASH вот такая
MPPS правильно отдал иденты , вин , софт и т.д.. при сохранинении файла даже подписал его , что не всегда бывает , но размер 64к , а вроде как должно быть 128к , думаю поправить родную прошивку и залить через MPPS обратно . Вопрос , нужно ли склеивать файл , для получения размера 128 к , или писать как скачал 64 к ?? При открытии Olsom вроде прошивка полная ... Скачанная прошивка , ниже в архиве
WinRAR.rar
(31.57 КБ) 152 скачивания
вадимк
Сообщение вадимк » Чт фев 16, 2017 5:19 pm
Думаю,что сделано как в ланосе 1.6. Старший адрес сидит фиксировано или на +5в ,или на массе. Используется половина микросхемы.
DENVER
Сообщение DENVER » Чт фев 16, 2017 10:54 pm
вадимк писал(а):Думаю,что сделано как в ланосе 1.6. Старший адрес сидит фиксировано или на +5в ,или на массе. Используется половина микросхемы.
была такая же мысль .., м еще читал на опелячих форумах , что писали эти блоки через MPPS ... и не раз и успешно .. только вот склеяли файл или нет , об этом информации нет . И я вот думаю , как поступить ? Я так понимаю , что если так , как на ланосе , то ничё клеять не надо , а как проверить ?
perec3
Сообщение perec3 » Чт фев 16, 2017 11:04 pm
Размер прошивки 64кБ. Читал и писал много раз через розетку.
DENVER
Сообщение DENVER » Чт фев 16, 2017 11:21 pm
ок , спасибо больше за информацию , буду пробовать ..
garrywood
Сообщение garrywood » Пн мар 27, 2017 7:34 pm
Galetto на ура пишутся через розетку клеить ничего не надо
