Kns1
Kns1 » Пн фев 13, 2017 6:10 pm
такая же ерунда м73 автел ,егодня взял модуль.считалось все ок но при записи на половине потеря связи и на связь не выходит...как поднять?опенбоксом нет связи. м73 открыт A308DA02 2112 1.6 16КЛ
Evgen198801
Evgen198801 » Пн фев 13, 2017 8:23 pm
Kns1 писал(а):такая же ерунда м73 автел ,егодня взял модуль.считалось все ок но при записи на половине потеря связи и на связь не выходит...как поднять?опенбоксом нет связи. м73 открыт A308DA02 2112 1.6 16КЛ
Попробовать записать как Январь 7.2+ или перепробовать все вкладки....
alex_ls
alex_ls » Пн фев 13, 2017 8:55 pm
Не уверен я, что А308... открыт!!! Прочитайте его в Буте, если считается 9B 00, то закрыт.
autochip.zp.ua
AlexandrSuh1982
AlexandrSuh1982 » Пн фев 13, 2017 9:30 pm
То же Чиплоудером пытались записать и получили УПС?
AlexandrSuh1982
AlexandrSuh1982 » Вт фев 14, 2017 12:03 am
Kns1 писал(а):Да,лодырем.проц считался корректно флеш 576 КБ.И запись до середины дошла,потом обрыв связи и упс....2 что считал,1 что лил
Пробуйте опеном 3,16,9,20 пднимать. Может всё будет ОК!
вадимк
вадимк » Вт фев 14, 2017 7:51 am
У меня в практике было,что при записи спонтанно "умирали" ST10 процы.Несколько в В7.9.7+ и в 10.3+\М73.Пара была с битой памятью.Т.е.часть писалась,а на другой ошибка записи.
Kns1
Kns1 » Вт фев 14, 2017 1:17 pm
Ребят в режиме рекавери автел м73 залил флеш и перевел в режим диагностики .Считал флеш .Прошился!!!!!В отчаянье до этого и в Бут переводил вычитывал 909f.......Сейчас и диагностику и перешивку дает делать!!!!За рекавери вкладку спасибо Денису,но вот через розетку попадос
Серёга » Вт фев 14, 2017 2:23 pm
Эти блоки нежелательно через розетку делать, но если уже невтерпёж, то нужно отключать буквально все ИМ, подключенные к блоку (катушки, вентилятор, рхх и т.п), т.к блок в режиме прг неконтролируемо может управлять ими, что в свою очередь приводит к выходу эбу из строя, начиная от сгоревших ключей (а заодно и катушек). Так что проще шить через свой разъём, а не через розетку.
тлф 067 95 90 95О
Kns1
Kns1 » Вт фев 14, 2017 3:06 pm
Согласен,редко они попадают но на ошибках учатся.кстати спецом его на столе прошивать пробовал вкладкой автел м73 и на столе на середине обрыв...Опять в рекавери оживил....И опенбоксом влил что нужно
Kns1
Kns1 » Вт фев 14, 2017 11:56 pm
Уехала двенашка довольная,...Шил автел и в bsl и как только не шил....Восстанавливаются они 100%
Леонидыч
Леонидыч » Вт июл 18, 2017 8:26 am
Здравствуйте, есть уваленый эбу М73 Автэл от классики 21067-1411020-21 А327RD08 который читался по схеме Я7.2 т.е. с подачей +12 на 43й пин, подскажите есть возможность поднять такой блок или это 100% кирпич? На диагностику не выходит, пробовал читать соответствующей вкладкой и залить сток через рекавери - блок не отвечает. Я так понимаю подачей + он перешел в бут?
miruwor
miruwor » Вт июл 18, 2017 4:46 pm
Подачей +12В он, скорее всего, перешел в мир иной, а не в бут.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
