Chery E5 MT22.1.1 не запускается
Продолжение темы.Открутил лямду и пробовал заводить- результата ноль,значит вариант про забитость ката отпадает.На заглушеном двигателе атмосферное давление и в коллекторе совпадают.При прокрутка на холодную выкручивал свечи- не мокрые но влажноватые.Смотрел постоловским ширину импульса форсунок при прокрутка стартером 35mс.Брызгнул в коллектор топлива завелась но со второго раза и то если не давать газку-работает.Только наступил на педальку глохнет.Когда завелась и прогревается выше 15-20 градуса работает нормально,ширина импульса форсунок 3,5-4mc.
Диагностика.Чип-тюниг.Ремонт ЭБУ
0678347008
0678347008
Судя из прочитанного, явная не хватка топлива. Не достаточно давление топлива в рампе или грязные форсунки и на холодную залипают. Проверить давление топлива и при прокрутке стартером тоже, при подсевшем насосе особенно проседает при работе стартера. И если давление в норме форсы на чистку. Ведь импульсы есть и по моему правильные. Сначала несколько длинных для пуска по 35мс, а потом рабочие. А адаптации должны стать на место если газ отключили и машина несколько раз работала на бензе до прогрева, но лучше сбросить если есть возможность.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Продолжение ответа. Нет разряжения, или давления, во впускном коллекторе, т.е. впрыск 35мс. и свечи мокрые. Жми педальку в пол, мож заведеш.Dimation писал(а):Продолжение темы.Открутил лямду и пробовал заводить- результата ноль,значит вариант про забитость ката отпадает.На заглушеном двигателе атмосферное давление и в коллекторе совпадают.При прокрутка на холодную выкручивал свечи- не мокрые но влажноватые.Смотрел постоловским ширину импульса форсунок при прокрутка стартером 35mс.Брызгнул в коллектор топлива завелась но со второго раза и то если не давать газку-работает.Только наступил на педальку глохнет.Когда завелась и прогревается выше 15-20 градуса работает нормально,ширина импульса форсунок 3,5-4mc.
SergeyMP, прежде чем писать прочитай еще раз тему. Написано ж было - чем сильнее давишь на газ, тем больше давиться, глохнет, и свечи не мокрые. А длительность впрыска при пуске холодного автомобиля до 40мс. Возьми элементарно контрольку, поставь на форсунку и посмотри. Сначала идет несколько длинных импульсов "пусковых", потом короткие.
Dimation писал(а):При прокрутка на холодную выкручивал свечи- не мокрые но влажноватые. Смотрел постоловским ширину импульса форсунок при прокрутка стартером 35mс.Брызгнул в коллектор топлива завелась но со второго раза и то если не давать газку-работает.Только наступил на педальку глохнет.Когда завелась и прогревается выше 15-20 градуса работает нормально,ширина импульса форсунок 3,5-4mc.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
открученная лямбда не поможет , отсоединяй
приёмную трубу , в смысле кат . Свечи не мокрые а влажнаватые , потому что топливо не идёт в цилиндры , потому что его туда не затягивает , а время впрыска на пуске большое потому что давление в ресивере растёт из -за забитого выхлопа
Тоже вариант.Flood писал(а):Была как-то такая беда на одном китаёзе, оказался просто хреновый бензин.
выкручивание лямбды всегда было достаточноDENVER писал(а):открученная лямбда не поможет , отсоединяй
приёмную трубу , в смысле кат.
Давление нужно измерять манометром, а не на глаз - есть давление или нет. 1атм. тоже давление, но машина при этом рботать не будет.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Ага глаз,манометр,осцыл,эталонные цифры ;
Харош глумится с парня.
Кому дано, найдет где нехватка топлива .
Советчики ...(((ниче по делу.А ль это технологии такие так на форумах помогать?"denver" откуда у вас такое познание ДВС?Сразу Кат,вы сварщик?Отверстие выкрученной Лямбды,даст запустить двигатель если забит КАТ,но двигатель задохнется при полной мощности .
Китай прет,был на QQ 6 забит вентиляционный клапан картерных газов ,Машина в ступоре )))где логика?Взади ...видали как он подключен?Кто в теме ,за дросселем))От-так!!!...
пару дней назад делал Авео с 1.6(есть тема здесь), аналогично, чем холоднее - тем хуже заводилась, при нажатии на педаль газа сразу глохла, так банально - вода в трубопроводе замёрзла. Дело случая, что обнаружил, потому, как давление меряли в тёплом боксе - пока загнали, пока ковыряли...успела расстаять, а тут с ночной стоянки открыл магистраль, а бенза нет, отсоединил возле бака, компрессором дунул, а не продувается, вообщем очистили от льда и всё стало хорошо. Ну и сам бензин ещё может быть виноват, его качество, ни раз такое было.
