Переделка CHIPSOFT J2534 LITE/MID в CHIPSOFT J2534 LITE/MID
Сообщение 2522442 » Пн янв 30, 2017 3:49 am
Парни а я покупал Chipsoft J2534 Lite
22.12.2015 И не разу проблем не было с кабелем И по сей день кабель как влитой сидит.
Может удачный попался.
Либо просто очень аккуратно им пользуюсь.
Ну а если по делу То лучше не с разьемом мудрить а блютуз прикрутить :D :D как в СМ2 Усетаки 21век на дворе :D :D :D
Сообщение Серёга » Пн янв 30, 2017 4:00 am
Блютуз к адаптеру для загрузчика - неуместно из-за низкой помехозащищённости соединения. Если при диагнозе произойдёт обрыв связи - это одно, а если при загрузке блока - то совсем другое, и можно встрять совсем неподеццки. Поэтому никаких блютузов и вайфаев, только юсб.
тлф 067 95 90 95О
Сообщение 2522442 » Пн янв 30, 2017 5:18 am
Уложить ЭБУ можно и по USB без каких либо проблем!
Помнится мне как то все в один голос кричали что диагностика по Bluetooth не возможна что все эти адаптеры игрушка для Ламеров - Что в итоге ??? Тот же Launch тот же CM2.
Думаю что и загрузчик работающий по Bluetooth или WiFi Вполне реальность.
По живем увидим !!! :roll:
Думаю что в ближайшем будущем будет возможность менять-обновлять прошивку в ЭБУ не выходя из квартиры ОНЛАЙН !! Тот же загрузчик по защищенному WiFi С просмотром состояния авто параметров ЭБУ и чтением ошибок.
Думаю Денису следует задуматься об этом !!! Это был бы прорыв для Chipsoft. Загрузчик стал бы вне конкуренции. Имеется в виду без проводная загрузка микропрограмм.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пн янв 30, 2017 9:48 am
2522442 писал(а):Парни а я покупал Chipsoft J2534 Lite
Я получил свой MID в середине января 2017, заказывал в Киеве. Обнаружил, что кабель выпадает с него при первом подключении, так что аккуратность пользования здесь ни при чем. Ну если только в магазине им пользовались не аккуратно :).
jeny
Сообщение jeny » Пн янв 30, 2017 5:58 pm
кстати тесла обновляется по вайфаю
Сообщение Seriy-99 » Пн янв 30, 2017 10:39 pm
По поводу беспроводности. Ничего страшного там нет . Нормальные приборы сначала качают прошивку себе в буфер,проверяют(не единожды) а потом пишут. думаю тесла так же работает.
+380954713312
Staje
Сообщение Staje » Пн янв 30, 2017 11:44 pm
2522442 писал(а):Уложить ЭБУ можно и по USB без каких либо проблем!
По киа и хюндай год назад обучался работе сновыми DGS: KDS иGDS-m ( планшет и модуль vci работающий по блютузу во всём : и диагноза и обнова и кодирование).
Принцип обновления: прошивка с планшета загружается в память vci по блютузу, а после проц. vci грузит прошивку по обд в эбу. Процесс обновы быстрый и надёжный по безопасноти передачи данных.
albertt
Сообщение albertt » Вт янв 31, 2017 6:19 pm
Как такой вариант ?
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт янв 31, 2017 6:59 pm
albertt писал(а):Как такой вариант ?
А что поменялось? Разъем то остался, попробуйте им продиагностировать свежий GM, пару раз и все, разъем набок, а то и вовсе оторван.
autochip.zp.ua
Сообщение 2522442 » Вт янв 31, 2017 7:38 pm
Действительно ! шило на мыло !
Тогда уже проще засунуть плату в корпус vagcom
https://ru.aliexpress.com/item/EDFY-OBD ... .23.RD7apU
Купить за 200руб и перебросить все кишки.
MiniUSB Отпаять полностью А Провод напрямую к плате подпаять
albertt
Сообщение albertt » Вт янв 31, 2017 8:18 pm
Кабель приклеен корпусу , держится вроде как жестко . А насчет GM , я использую короткий гибкий переходник ОБД . Так и вилка адаптора дольше прослужит .
Последний раз редактировалось albertt Вт янв 31, 2017 8:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
albertt
Сообщение albertt » Вт янв 31, 2017 8:19 pm
2522442 писал(а):Действительно ! шило на мыло !
Есть нюансы ведь при отпаивании , выше описаны .
albertt
Сообщение albertt » Вт янв 31, 2017 8:29 pm
Я советую в следующей версии адаптора унифицировать разъем на аримере ЕЛС27 , только вместо блютуз мини усб . Кому удобно использовать мини усб чтоб мог безпроблемно сменить разъеи и наоборот .
Сообщение chipsoft » Вт янв 31, 2017 10:51 pm
Вот интересно, ни разу не видел темы про миниюсб и Опенпорт, им что никто не пользуется? Специально мониторил подобные темы, когда устройтво разрабатывали, ОП2 существал уже лет 8, никто ни разу не жаловался на миниюсб. Да и по продажам Лимитед версии я вижу, что ну не хотят люди покупать со встроенным шнурком, хотят миниюсб.
albertt
Сообщение albertt » Вт янв 31, 2017 11:03 pm
Ну незнаю . Сделайте опрос кому что предпочтительно . :D
