Проблема Chipsoft MID с Forscan
Сообщение chipsoft » Чт янв 26, 2017 11:12 am
Seriy-99 писал(а):Что-то нет логера в устройствах форскана
Действительно нет. Похоже Форскан защитился от снятия логов.
В таком случае, напишите мне на почту, я пришлю драйвер, который сам пишет свой лог.
Сообщение chipsoft » Чт янв 26, 2017 11:50 am
Вот только что попробовал на 411-ом Вистеоне сбросить ошибки моторного. Сделал это успешно несколько раз:
Версия Форскана - 2.3.3 beta
Сообщение Seriy-99 » Чт янв 26, 2017 1:10 pm
хм , проверил сейчас, вроде все работает. Может то на старых версиях драйвера не работало? Фокус 2. Правда я ПАТС не делал, но по моему в этом тогда получалась засада , что оно туда заходило , но потом висло.
+380954713312
alex7119
Сообщение alex7119 » Сб янв 28, 2017 8:47 pm
подключал мид через форскан к форд транзит как 2000 г.в, так и 2008, 2012 гг выпуска - тоже имеется проблема как со скидыванием ошибок, так и при работе в даталогере. Прошивка мида 1.03.
Благо имеется для работы с фордами всм1 идс как клон, так и ориг.
Но, все же, подтверждаю, с мидом отмечается этот "косячок".
Версии форскана 2.27, 2.35 полные.
konstantin82
Сообщение konstantin82 » Вс янв 29, 2017 2:05 pm
Если логер не работает, как снять логи?
Сообщение chipsoft » Вс янв 29, 2017 2:22 pm
Вот драйвер для МИДа, который лог пишет: https://yadi.sk/d/57K4T7QW39USKj
Лог работы находится в файле log2534.txt в папке Мои документы. После возникновения ошибки сразу закройте Форскан и пришлите этот файл мне на почту.
konstantin82
Сообщение konstantin82 » Вс янв 29, 2017 2:35 pm
OK!
Kns1
Сообщение Kns1 » Вс янв 29, 2017 3:13 pm
Только день назад делал,фф3 адаптацию с МИД . Всё ок
konstantin82
Сообщение konstantin82 » Вс янв 29, 2017 3:43 pm
Если драйвер 1.03, то значит вопрос в аппаратной части. 120 Ом у вас запаян?
konstantin82
Сообщение konstantin82 » Вс янв 29, 2017 3:47 pm
Я пробовал еще с ODIS, то тоже не заработал с Polo 13 года росийской зборки. А люди пишут что без проблем.
С тойотой работает на отлично, правда датчики TMPS еще прописывал.
Сообщение Серёга » Вс янв 29, 2017 4:02 pm
Вот специально попробовал Форскан + Лайт на Мазде 3, 2004 года, всё отлично, ошибки трёт, дата работает.
тлф 067 95 90 95О
Kns1
Сообщение Kns1 » Вс янв 29, 2017 4:52 pm
konstantin82 писал(а):Если драйвер 1.03, то значит вопрос в аппаратной части. 120 Ом у вас запаян?
не разбирал,посмотрю а драйвер да 1.03
konstantin82
Сообщение konstantin82 » Вс янв 29, 2017 8:53 pm
Может кто раньше логи выложит. Ко мне форды не часто приезжают.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Пн янв 30, 2017 10:08 pm
Денис кстати было бы не плохо прошивкой из мида сделать ELS27 (по типу канхакера и к линика).
jeny
Сообщение jeny » Пн янв 30, 2017 10:21 pm
полноценный не получится , нет поддержки j1850 а переключатель кана в миде не нужно ставить ?
