ChipLoader + Dialink + M74Can
Snake73
Сообщение Snake73 » Вт янв 17, 2017 3:49 pm
Доброго времени суток! столкнулся с проблемой при прошивке М74Can С гранты с спорт адаптером Dialink.
Если выставить работать по шине CAN То ошибка 9
Если выставить работать как устройство J2534 то ошибка 16
Менял разные режимы работы Dialink, ничего не меняется.
Подскажите что еще можно посмотреть?
Сообщение Серёга » Вт янв 17, 2017 3:53 pm
Походу нужно и то и другое выставить одновременно:) , то есть и работать по САN и использовать J2534 устройство :) . Точнее - в настройках модуля поставить работать по кан, остальное само появится))
тлф 067 95 90 95О
golem68
Сообщение golem68 » Вт янв 17, 2017 5:42 pm
Не будет работать, у диалинк К-линия неполноценная.
xavit
Сообщение xavit » Ср янв 18, 2017 4:01 am
Ну это вы загнули про неполноценности Гиолинка кл просто он не заточен на работу с чипсофтом и все Чтение gpt как раз rx tx без подачи питания на гиолинк и диагноза смс тоже кл через него
Snake73
Сообщение Snake73 » Ср янв 18, 2017 4:24 pm
кабель по этой схеме.
Мне только не понятно
J1 - отключаемое напряжение (К15)
B2 - разрешение программирования (12В)
A4 -разрешение программирования (12В)
я на все контакты подаю + Правильно ли это? или на какие то нужно подавать непосредственно после начала считывания flash?
Dialink в режиме D-CAN и CANHaker пробовал.
Блок: 21126-1411020-77 I464SG03
Сообщение Seriy-99 » Ср янв 18, 2017 6:12 pm
Там больше к линий. Есть тема по этому блоку, и там есть схема подключения.
+380954713312
вадимк
Сообщение вадимк » Ср янв 18, 2017 6:51 pm
На CAN блоках нет к-лайн вообще.То ,что все "ищут", является CAN-L.Сомневающимся - тестер в руки.И звоним,звоним...
Сообщение Seriy-99 » Ср янв 18, 2017 11:07 pm
Тут спорить не буду))У тебя там целая диссертация была на этот счет)) а я с ним никогда не работал.
+380954713312
Snake73
Сообщение Snake73 » Чт янв 19, 2017 1:43 pm
вадимк писал(а):На CAN блоках нет к-лайн вообще.То ,что все "ищут", является CAN-L.Сомневающимся - тестер в руки.И звоним,звоним...
схема которая на картинке выше - не правильная?? у меня кабель собран по этой схеме. Вопрос, "+" надо подавать сразу везде до начала прошивки? или в начале процесса прошивки?
Сообщение chipsoft » Чт янв 19, 2017 2:23 pm
Все сразу подавать нужно
GIgor53
Сообщение GIgor53 » Ср фев 22, 2017 9:28 pm
Snake73 писал(а): схема которая на картинке выше - не правильная?? у меня кабель собран по этой схеме. Вопрос, "+" надо подавать сразу везде до начала прошивки? или в начале процесса прошивки?
Не правильно выбрано к-лайн D2. Для CAN блоков к-лайн на H3 или G3 большого разъёма.
Valentink
Сообщение Valentink » Чт авг 02, 2018 12:39 pm
Всем добрый день. Перечитал тему, окончательного ответа нет. Да, dialink не работает одновременно в режимах CAN и K-line. В связи с этим вопрос: можно ли прошить блок M74 CAN используя dialink + адаптор K-line на FTDI. С другими CAN контроллерами пара chiploader + dialink прекрасно работает. С контроллером M74 связывается при выборе "virtual EEPROM", но считывает какой то мусор...
i7otai7
Re:
Сообщение i7otai7 » Ср июл 03, 2019 9:39 am
Решили проблему ChipLoader + Dialink + M74Can?
Re:
Сообщение chipsoft » Ср июл 03, 2019 10:11 am
Это скорее всего признак того, что блок не в бут режиме.
