Bosch M78 Chery
Bosch M78 Chery
Сообщение 2522442 » Чт янв 12, 2017 6:26 pm
Ребята вопрос такой возможно ли перевести Чери А13 с ЭБУ Bosch M78 на другой ЭБУ ? Может кто ставил в эти авто Другой ЭБУ.
Смысл в том что Сделать Нормальный чип-тюнинг.
Понятно что придется пины перебрасывать Но может есть более менее подходящий ЭБУ близко к ЭБУ Bosch M78
Сашка
Re: Bosch M78 Chery
Сообщение Сашка » Чт янв 12, 2017 6:29 pm
2522442 писал(а):.
Мотор сток? Чем не устраивает М7.8?
Re: Bosch M78 Chery
Сообщение 2522442 » Чт янв 12, 2017 6:31 pm
Сашка писал(а):
2522442 писал(а):.
Да движка сток. Да не дает этот ЭБУ нормальную тюнинг прошивку сделать. Да и Тупой этот ЭБУ Расчитан этот ЭБУ на электронный дросель.
С механникой не дружит вообще А его суют на механический дроссель
Заслонка постоянно приоткрыта отсюда и все вытекающие.
Последний раз редактировалось 2522442 Чт янв 12, 2017 6:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriy-99 » Чт янв 12, 2017 6:36 pm
Можно микас 114 поставить с ланоса с таким мотором или виды. Там в принципе все разведено, только по моему дроссель в другую сторону стоит. Но смысла не вижу.
+380954713312
Сообщение 2522442 » Чт янв 12, 2017 6:39 pm
Seriy-99 писал(а):Можно микас 114 поставить с ланоса с таким мотором или виды. Там в принципе все разведено, только по моему дроссель в другую сторону стоит. Но смысла не вижу.
Можно точные данные этого блока с Ланоса или Виды.
ЭТО ОНО ??
Последний раз редактировалось 2522442 Чт янв 12, 2017 6:43 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сашка
Сообщение Сашка » Чт янв 12, 2017 6:40 pm
что значит открыта заслонка? По диагнозе или реально? По диагн. там от 9-12%.
Сообщение Seriy-99 » Чт янв 12, 2017 6:41 pm
ВОт такая там прошивка стоит
M114151SQ153022 AEC 02 33 151 Mar 17 2011 R63 MIKAS 10 3 0 TF6950-3763000
+380954713312
Сообщение Seriy-99 » Чт янв 12, 2017 6:44 pm
Сашка писал(а):что значит открыта заслонка? По диагнозе или реально? По диагн. там от 9-12%.
Да не, там реально коллектор другой , на форзе дроссель влево а на виде вправо . По диагнозе все в нулях, как на обычном ланосе.
+380954713312
Сообщение 2522442 » Чт янв 12, 2017 6:46 pm
Реально приоткрыта и по диагнозе тоже. Что По СМ2 10% Что по Launch. По факту чтоб довести до закусывания примерно 4-5 оборотов винтом нужно сделать Но тогда начинается дерготня на низах.
Сашка
Сообщение Сашка » Чт янв 12, 2017 6:50 pm
Я про М7.8, не про микас там по нолям...
Сообщение Seriy-99 » Чт янв 12, 2017 7:02 pm
так подробно пойдет?
Сообщение Серёга » Чт янв 12, 2017 7:46 pm
Да ездят машины на этих блоках нормально, и тюн нормально делается. И я бы не сказал, что система м 114 адекватнее, чем система м 7.8 :) . Во всяком случае, таких мыслей, чтоб заменить м 7.8 на м 114 ещё не возникало.
тлф 067 95 90 95О
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт янв 12, 2017 8:06 pm
Прежде, чем заявления делать, надо не полениться и снять дроссель. У меня , например на крайслере никакого просвета нет, но диагностика показывает 14% :? И это для этого двигателя норма. Так , что все относительно . Ноль не всегда буквально означает ноль
Богдан
Сообщение Богдан » Чт янв 12, 2017 10:48 pm
Могу сделать нормальную прошивку и будет вам счастье.Бош намнооого лучше микаса.
Re: Bosch M78 Chery
Сообщение serg71 » Чт янв 12, 2017 10:57 pm
2522442 писал(а):
Сашка писал(а):
2522442 писал(а):.
Вы что траву для взрослых с утра курите ?Это как так ?, не давать сделать "нормальную" прошивку может только отсутствие (возможно на данный момент) нормального "инструмента " для "ковыряния " софта от указанного эбу .Для "нормальной" езды нужно что б на поступившее в двигатель количество воздуха , с учетом его температуры , дать нужное количество топлива (смесь либо в стехиометрии , если так важна экология , либо творите с ней что хотите или на сколько "вера" позволяет) и "искричество" в нужное время , с учетом детонационной стойкости топлива .Все это прекрасно реализуется в Me Pro с соответствующим модулем , что Вы еще хотите получить от этой повозки ? , турбину туда впиндюрить ?, как по мне то турбина на бензиновом двигателе традиционной конструкции - бред технический.И какая в хрена разница мехдросель или электро (с электро эгр отпадает как не нужная деталь в борьбе с окислами азота , с электродроселем моментом порулить можно лучше намного , смесь в цилиндре должна полностью сгореть при переходе поршнем вмт 10-15 гр , а скорость сгорания сильно зависит от состава , бедная горит быстро , богатая медленно .Опять таки все зависит чем " ковырять " прошивку , вспомните время , когда все считали что на бош 7.9.7+ не может быть двух режимов )
